mon Citroën Jumpy 1.6hdi ne dépasse pas 3000trs passage au diag box P0113 Signal capteur température air admission (débimètre) P0104 Signal débimètre P1162 Signal de recopie position vanne EGR électrique en ce qui concerne le défaut EGR ça fait longtemps qu'il et comme ça vue que je l'ai bouché et il a toujours bien roulé avec ce défaut la bien plus d'un an |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que donne la lecture des paramètres concernant le débitmètre ? Les pannes s'effacent elles ? Dans quelle condition elles reviennent, avec le contact ou moteur tournant ? L'alimentation et le faisceau du débitmètre ont été contrôlés ? |
3000trs en statique,c'est normal sur le 1.6 hdi,c'est une securitée.
est ce qu'il bloque aussi en roulant? ---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h49 ---------- ce qui est sur,c'est que ton debimetre a un pet ---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h51 ---------- essais un nettoyage au nettoyant frein |
Salut pilouf
je n’est pas fait de lecture de paramètre les défauts s’efface moteur éteint + après contact elle reviennent au démarrage et defois s’éteint en roulant et tout remarche comme si de rien été c'est aléatoire en faite et puis au bout d'un moment ça recommence je viens de changer le debimètre mais c'est toujours pareil alimentation et faisceau non contrôlé encore |
salut fred974
combien de kilomètre au compteur ????? Peut être un nettoyage collecteur admission !!!!!!!!! fap bouché ???? POST tous les paramètres |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fred974 (11/12/2017) |
salut zeneta
180 000km au compteur modele sans FAP |
slt ca aurait été bien de savoir le détails des défauts : circuit ouvert, débit faible etc...
regarde la masse du débitmètre.
sinon déjà eu quelque cas ou c'était juste mauvais contact refaire faisceau coté débitmètre. donne ton chassis en MP au cas où !! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | fred974 (15/12/2017) |
| 307 HDI 110 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 12 | 30/09/2016 07h55 |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
