Vieux 11/12/2017, 08h00   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post voyant boite auto clio 2
Salut a tous,
J'ai une Clio II essence avec Boite Auto.
Vendredi dernier un voyant BVA s'allume et la voiture rétrograde. je coupe le contact et je le remets, le voyant est s'éteint et ça roule normale.
hier matin pareil pareil, je coupe le contact et repars sans soucis... rebelote !
je passe a coup de Clip me donne rien au moment ou le voyant n'est plus la.
je vais faire une bonne vidange boite, et enverra après
si vous avez des pistes je suis preneur!!!.
merci pour le partage de vos expériences et connaissances
Type de fichier : jpg IMG_20171210_103126.jpg (88,2 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20171208121057.jpg (91,2 Ko, 17 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2017, 12h27   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonjour mindouza
combien de kilomètre ????
mindouza (12/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 14h34   #3
mindouza
Avatar de mindouza
145.000km reel
Vieux 11/12/2017, 14h45   #4
zenata
Avatar de zenata
une vidange lui feras que du bien
attention qualité et quantité préconisé par constructeur !!!!!!
regardes sur autodata
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
jètes un œil sous la voiture , les fuites d'huile !!!!!!!!!
Vieux 11/12/2017, 19h04   #5
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vous devez le reprogrammer, et changer l'huile de boite,,,,
ELF RENAULTMATIC D3 SYN,,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
Vieux 12/12/2017, 09h46   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Slt,
L'idéal et de faire un scanne lors de l'allumage du témoin de BVA,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2017, 09h53   #7
Tek29
Avatar de Tek29
Pouvoir de réputation: 9
Tek29 is on a distinguished road
ta boîte est bien un AL4?
Je pencherais plutôt pour les deux électrovannes sur ton bloc distributeur.
Elles se bloquent à cause des impuretées an niveau du noyau, elles ont été modifiées.
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post:
clio 1 boite auto ne s'arrete pas soustourou Automobile en général 2 12/08/2017 19h34
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
