Bonjour les amis j es un souci de bsi qui a pris l eau donc j en est recuperer un autre de meme reference j es swapper la 95128 mes toujours probleme d anti demarrage qui peux me faire soit un vierge de l eprom car j es mon code pin ou de me le mettre en off l antidemarrage sa serais gentil je poste se que j es pu extraire du bsi
![]() Date d'inscription: mars 2009
salut l'ami
quand tu dis swapper, tu as uniquement interverti les eeproms des 2 ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
tu t es tromper de sens et est la meme reference ??
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | WIKOU38 (11/12/2017) |
oui j es intervertit les deux sa ma mis antidemarrage defaillant et je les tourner de sens il y a plus rien qui s allume donc si quelqu un peux me faire un vierge que je reinjecte et je le telecode avec diagbox j es le code pin de la voiture merci du retour
c'est une erreur que tu as faites
la prochaine fois tu dois toujours faire une lecture de ton eeprom une fois dessoudée et avant de ressouder sur l'autre car parfois et c'est ton cas elle est devenue vierge du coup problème antidémarrage effectivement il te faut un vierge maintenant et tu recodes le tout |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | WIKOU38 (11/12/2017) |
ah je savais pas qui pourrais me faire un vierge si vous plait merci de vous lire
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est deja vierge ton bsi !!
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Ton bsi est devenu vierge Refait un telecodage et tous rentre dans l ordre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
attention a chaque fois qu'il va éteindre le contact le bsi risque de se remettre vierge.
sa arrive souvent c'est pour cela qu'il faut toujours débrancher la batterie avant toute opération |
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | WIKOU38 (12/12/2017) |
bonjour ok je vais essayer de telecoder mes j espere qui va garder en memoir que sa va pas a chaque fois devenir vierge
salut alors des nouvelles de ton bsi
| probleme BSI sur peugeot | soukehal | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 28/10/2024 10h31 |
| problème DAE sur peugeot 107 | mysterauto | Peugeot, Citroën | 6 | 11/01/2015 18h56 |
| problème sur peugeot 307 | coxxi66 | Compteur kilométrique | 23 | 05/02/2014 21h22 |
| Probleme BSI Peugeot 406 | 2pac | Electronique | 10 | 28/04/2013 23h37 |
