salut et bonjour saha aidkom
j'ai un problème avec interface actia multi diag xs ne s'allume pas je le branche sur la voiture toujours led ( lampe rouge ) ne s'allume pas aider svp Dernière modification par lamrito ; 01/09/2011 à 14h48. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1326 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est surement le cable obdii ou le fusible.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mecano41 (09/01/2020) |
fusible est bonne
Fondateur
Possible le cable.
merci beaucoup AMINE j'ai vérifier le cable bien avec Multimètre toujours e même problème aide moi svp si y quelqu’un qui répare ses interface dit le moi
aider moi svp
Fondateur
Contact moi en PM.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | lamrito (11/09/2011) |
aider moi svp
y quelqu’un qui connaisse ce problème aidez svp |
pour mon interface actia qui ne s'allume pas ;j'ai régler le problème grâce a halim de EL EULMA qui a réparer mon interface c'est un génie un grand chapeau si vous avez un problème contactez moi je vous donnerais son téléphone |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
c'est toujours interessant quand un membre a résolu son problème de faire partager la solution à moins que tu n'aies pas assister à la réparation? |
ok mon ami je vous dit un certain qui s'appelle halim a EL EULMA celui qui fait les réparation des interface actia lexia Renault les obd même le flash
contacte moi je vous donne son numéro téléphone ok |
bonjour, j'ai un problème vci ACTIA lors de la connexion le témoin s'allume, après connexion il ne s'allume plus où qui sais le réparer si possible je suis à madagascar
merci! salut mon cas est peut être la même VCI ACTIA mais au connexion ils'allume est après rien Dernière modification par cedrsan ; 10/05/2012 à 17h19. |
bonjour a tous
Moi aussi elle ne fonctionne pas ,je pense que c'est le cable usb ca serai possible d'avoir le schema pour mettre un cable direct ? merci |
#15 |
La mienne aussi ne fonctionne plus, plus d affichage je cherche un technicien capable de la relancer. Merci. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Actia multi-diag | eCU25 | Automobile en général | 4 | 18/02/2011 23h14 |
Actia Multi diag | tordu | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 16/11/2009 15h51 |
actia multi diag | baste59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/07/2009 10h24 |
