Vieux 13/12/2017, 10h44   #1
shami
Avatar de shami
Par défaut aide demarrage 106 nouveau moteur
voila mon pb j ai changer mon moteur que j ai mis sur une 106 essence qui a un calculateur bosch 0261 206 246 m7.4.4 j ai le calculateur avec ce moteur plus celui d origine avec ancien moteur hs si je met ancien calculo sur le nouveau moteur cela peut demmarer ou pas
cordialement meerci
Vieux 13/12/2017, 10h48   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu laisses ton calculo d'origine
puisque tu changes le moteur par un identique
et tu fais un essaies démarrage
cdlt
rotax (15/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 10h49   #3
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
si moteur indentique oui !
quel année l'auto ? antidémarrage d'origine ?
clairement sur 106 a partir de 1997 ta l'antidémarrage origine .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2017, 11h05   #4
shami
Avatar de shami
bjr
je dirais plus ce soir j ai pas le vehicule sous les yeux
mais antidemmare est d origine
merci a vous
Vieux 13/12/2017, 22h52   #5
shami
Avatar de shami
bonsoir
annee 2000 pour la 106 essence
Vieux 14/12/2017, 07h44   #6
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
ne change pas de calculateur si non ça sera la misère pour démarré ton nouveau moteur.
autre chose que le nouveau moteur soit le même que l'ancien au niveau des connectique.
au niveau mécanique tu peux faire des modification.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2017, 11h07   #7
shami
Avatar de shami
merci pour les infos
cdlt
Vieux 15/12/2017, 21h28   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
assure toi que ce soit le même arbre à cames que sur ton ancien moteur !!
pour le reste ca roule en principe.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
zenata (15/12/2017)
Probleme demarrage moteur duster 1.5 dci jroz Renault, Dacia, Nissan 17 01/04/2016 18h34
besoin aide pour ecrire nouveau kilometrage foulques Compteur kilométrique 9 10/08/2015 17h17
Problème de démarrage moteur hakimeagle Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 17/03/2015 23h08
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
accélération démarrage moteur bkd 140 tdi dsg hgrs Mécanique générale 5 18/11/2013 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
