BONJOUR A TOUS
jais un client qui a une 407 HDI la 136 système simense. il a voulez de changer le moteur par un autre de 406 la 136 HDI système Bosch , alors que faire je change l’installation avec le calculateur ,ou bien l’installation avec le calculateur et le BIS . clé MERCI BON JOURNÉE |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas que sa sois possible chez pas si le faisceau c'est le meme... Sacré idées des fois que vous avez...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | rotax (15/12/2017) |
Je pense Pas que ce soit possible aussi
407 full can 406 mux ou semi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Même si puissance identique , les moteurs sont différents !! 407 moteur 2.0 RHR injection siemens SID 803 406 moteur 2.2 4HX injection EDC15C2 De plus les culasses ne sont pas identiques , je doute que tu puisses mettre les injecteurs siemens A+ |
slt mm pas en reves !!
@+ bon week end |
+1 meme pas en reve
un rhr avec un 4hx,pas la meme cylindrée,pas le meme cablage,pas le meme fonctionnement. |
![]() Date d'inscription: février 2013
C comme mettre des roues de hummer sur une voiture sans permis
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | akasa67 (19/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déjà vu pire au Bled,un 2.0 HDi 110 dans un Hyundai Tucson. Je sais pas comment ils font!!?
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Salut yahiarenault,
c'est pas possible, mais tout est possible. si tu changes tout le faisceau du moteur jusqu'au bsi, que tu install un bsi en plus de 406 qui coexiste avec le 407, que tu mettes un immo off sur le calculateur, tu change les support moteur ( gros travail de soudure ), tu recuperes le compteur du 406, que tu reinjectes le +apc sur le faisceau, que les defauts abs te gene pas et surtout que tu as du temps a consacrer a ce projet, c'est possible. tiens nous au courant si tu y arrives. |
#10 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | belle-palestine (16/12/2017), redpoker (16/12/2017) |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | belle-palestine (16/12/2017), zenata (16/12/2017) |
salut cherche quelqu'un au bled qui a une 406 avec un moteur de 407 !! et arrangez vous entre vous
![]() @++ bon week end Dernière modification par jphp ; 16/12/2017 à 12h55. |
un moteur de deudeuche , et pas d'anti demarrage , pas de fap et egr !!!!!!!!!!!!!! @+ |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yahiarenault (20/12/2017) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt laisse tomber l affaire , deja tu vas t arracher les cheveux pour modifier le tout, et deja tu lui annonce quel prix lol, tu immagine le tps et le tarro derriere . au bled il font se qui est faisable , labas tu donne bon billet ferme les yeux au controle technique , ici il bloque la voiture bientot , a partir de mai 2018 tres strict .
#15 |
salut a tous
M .sadna merci de votre réponse tu ma expliqué ma question je me son alèse mentenent; et merci pour tous les gens de se forum de T.E merci comme même |
| URGENT Problème démarrage Peugeot Partner | marwen | Peugeot, Citroën | 9 | 11/11/2014 13h50 |
| Peugeot 308 problème démarrage | jardini | Autres marques | 11 | 05/10/2014 18h01 |
| Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS | skaner69 | Peugeot, Citroën | 34 | 15/07/2013 19h40 |
