Vieux 15/12/2017, 16h10   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Post Immo off edc16c34
Salut les amis,
je cherche un immo off pour ecu edc16C34 0281 011 783.
je joins mon fichier ori.
N.B: j'ai fait avec le soft immo edc16C34 mais la voiture démarre une seconde puis s'éteint.
Merci les amis
Type de fichier : rar 95160 format BDM.rar (784 octets, 19 affichages)
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2017, 16h39   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
slt voila ton off
Type de fichier : rar 95160 format BDM-.rar (804 octets, 15 affichages)
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
hughie (15/12/2017), rapou30 (16/12/2017), tony60 (15/12/2017)
Vieux 15/12/2017, 17h08   #3
hughie
Avatar de hughie
SLT Douls 60.
L'as-tu fait avec IMMo tool 1.5 car cela n'a pas marché avec.
Pourrai-je avoir le pass pour que je puisse comparé? merci
Vieux 16/12/2017, 09h50   #4
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Salut!! Voilà ton off et PIN VJAX. Ca doit marché au 100%. A+
Type de fichier : rar 95160 format BDM_OFF.rar (771 octets, 17 affichages)
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
hughie (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 10h38   #5
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par davuiris009 Voir le message
Ont aura beau lui donner tous les off existant,il aura toujours le même probleme.Avec les off sont vehicule démarre et s'éteint.Donc les immo sont bien fonctiOnnel.
Son probleme est qu'il as monter un calculateur et Moteur de 206 1.4 Hdi sur son c1 Hdi.Donc deja contrôle si il a recupere les organes de sont Moteur d'origine différent à ceux du Moteur montee, et Faire un clone de son calculateur ou tous simplement remonter son calculo d'origine s'il était fonctionnel car 206 est c1 ne sont pas les meme cartographie
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
tony60 (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 14h41   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si le moteur claque puis cale quand tu démarre.
regarde le télécodage du calculateur doit y avoir une ligne type carrosserie un truc du genre je me rappelle plus trop.
sur cette ligne connecteur de pompe droit ou coudé et autre .
sa correspond en fait si régulateur de débit et normalement ouvert ou fermé.
si mal télécoder tu te retrouve avec pression rail maximun le moteur démarre claque et cale.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2017, 16h20   #7
hughie
Avatar de hughie
merci à tous.
donc, lorsqu'on démarre, ca passe une seconde et puis cale. mais je n'ai pas de claquement.
Mais ce lundi, je vais flasher le calculateur avec le fichier d'un 0281 012 528 car avant il roulait parfaitement avec.
C'était un calculo d'origine avec le moteur de 206 et ce calculo a pris de l'eau à l'interieur.
Vieux 16/12/2017, 17h30   #8
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Pour résumer tu veux monter un ecu 0281 011 783 à la place du 0281 012 528, c' est ça ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 03h47   #9
hughie
Avatar de hughie
OUI, C'est ça belle-palestine
Vieux 19/12/2017, 07h42   #10
hughie
Avatar de hughie
Salut à tous,
donc finalement, la voiture a démarré.
J'ai flashé l'ECU 0281 011 783 par un full de 0 281 012 528 (flash + eeprom)
Merci à tous et surtout Douls60
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
douls60 (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 09h41   #11
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par hughie Voir le message
Salut à tous,
Pas de soucis l'ami.
Immo off edc16c34 407 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 5 01/04/2017 12h25
immo off EDC16C34 jonancy Immobilizer dumps/solutions 16 21/08/2015 23h53
immo off edc16c34 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 18 12/01/2014 22h39
Immo off edc16c34 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 10 25/11/2013 18h42
immo off edc16c34 worldcar Immobilizer dumps/solutions 1 12/10/2010 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
