Salut a tous ,
je vient vers vous car j'aurais besoin de conseil , je souhaite remplacer un moteur hs de 1.9 tdi , par un autre ( même bloc moteur ) . Esse que je suis obliger de récupérer la veille pompe pour m'éviter de m'amuser avec l'anti démarrage , car celui ci est incorporé dans la pompe , ou celui ci ne l'es pas ? On lis de tout , quel information auriez vous besoin pour pouvoir me répondre avec précision . Merci d'avance pour les informations que vous m'apporterez .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Salut!! Donne plus de details sur le moteur a monter, mais je pense que les 1.9tdi de vag on tous l'immo su l'ECU. Si tu donne le code moteur on pourra te verifier ca. A+
je n'est pas encore de moteur précis a monter , je voulais connaitre les généralités , ce seras dans tout les cas , le même moteur , donc avec pompe rotative , pas d'injecteur pompe .
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, l'immo est aussi souvent dans le compteur .
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ecu compteur clé, la pompe c' est une légende des forumeurs amateurs !!!
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | maitre_flav (16/12/2017) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
1.9tdi en IP c'est une pompe tendem donc aucun pb d'immo si on remplace respect bien le code moteur c'est tout ! |
ouverture du calculateur nécéssaire pour supprimer l'immo!!
| immo off 406 90ch 1 plug | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/02/2017 10h52 |
| Immo off picasso hdi 90ch | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 01/11/2013 16h51 |
| immo vierge bsi 207 1.6 HDI 90ch | dounga | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/03/2012 03h03 |
| 306 hdi 90ch | mecanique | Peugeot, Citroën | 9 | 11/12/2011 09h14 |
| Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch | floflo001 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/07/2009 13h34 |
