Vieux 16/12/2017, 11h00   #1
diag auto 62
Avatar de diag auto 62
diag auto 62 is on a distinguished road
Par défaut vierge SID 806
salam à tous
je voudrais faire un immo vierge sur la flash 29f400 SID 806
j'ai trouver des branchement sur le net
cela ne fonctionne pas
quelqu'un aurais les branchement sil vous plait
diag auto 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2017, 11h30   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c tres drole sa depuis quand on des vierge sur la flash siemens c operation chirugicale ou si t equiper par la prise bonne recherche mon ami
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2017, 12h45   #3
diag auto 62
Envoyé par techtronic1 Voir le message
donc pour toi on ne peu pas faire de vierge à partir de la flash
je pensais avoir compris cela
donc rien que sur l 'eprom ?
Vieux 16/12/2017, 13h29   #4
diag auto 62
es ce que quelqu'un peu confirmer que la flash du sid806 je ne peu la prendre en boot
ou simplement par obd ?
Vieux 16/12/2017, 13h52   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par diag auto 62 Voir le message
Oui si tu a io terminal Siemens
tu peut tous faire en obd
Quel est ton problème
pourquoi vouloir faire un vierge sur une flash ????
Pourquoi veut tu la lire
Qu’as tu comme matos
Si tu veut de l’aide
Aide nous a comprendre
diag auto 62 (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 13h54   #6
techtronic1
Vierge c sue eprom mon ami
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
diag auto 62 (16/12/2017), skeuf (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 14h26   #7
diag auto 62
Envoyé par skeuf Voir le message
la cause est une perte de clé
donc nouveau neiman occasion c'est pour ca que je veu faire un vierge
et j'ai vu aussi que l'on pouvez extraire la flash en boot
matériel pour cette manip galetto
Vieux 16/12/2017, 14h36   #8
skeuf
Avatar de skeuf
tu est mal parti mon ami
le galleto ne te servira a rien la dessus tu va juste recupere ta cartographie qui se trouve sur ta flash
mais tous le codage lui et sur l'eeprom
parton de la base que c'est une c3 car tu nous a pas dit quel véhicule
tu a changer le neiman par un autre tu va faire un vierge sur ton ecu mais il te restera toujours la bsi en plus pour tous recoder il te faudra le code enregistre dans la cle afin de le synchronisez avec le bsi et l'ecu
bon courage pour avoir le pin de la cle
meilleur solution pour toi serai donc
de recupere ton code cle d'origine
et une cle que tu fait taillez pour ton nouveau neiman et tous resynchroniser
ce n'est que mon point de vue
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
diag auto 62 (16/12/2017), techtronic1 (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 14h37   #9
techtronic1
+1skeuf c le plus simple refaire un nouveau transpondeur
Vieux 16/12/2017, 14h47   #10
diag auto 62
la voiture est un C2 1.3
oui j'ai compris que cela vas être compliqué
je suis d'accord avec toi pour le
recoder avec le code pin origine mes comment tailler la clé sans modèle ?
peugeot est capable de me donner la bonne
et merci à tous pour ces réponse
Vieux 16/12/2017, 14h55   #11
skeuf
Avatar de skeuf
tu a mis un neiman ocas tu as bien une cle avec
donc taille la lame par rapport a la cle d''occaasion que tu as et code avec ton code cle
tu est de ou on est peut etre pas loin
diag auto 62 (16/12/2017), tony60 (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 15h04   #12
diag auto 62
pas loin à coté de lens
si tu veu on s'appelle je te file mon numéro en pv
Dernière modification par diag auto 62 ; 16/12/2017 à 15h09.
The Following User Says Thank You to diag auto 62 For This Useful Post:
skeuf (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 16h51   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Moi aussi
Voir tes mp
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
diag auto 62 (16/12/2017), techtronic1 (16/12/2017), tony60 (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 18h06   #14
diag auto 62
je le répète dans chacun de mes sujets ou presque
nous avons ici un très bon forum
encore merci a toi skeuf ;-)
The Following 2 Users Say Thank You to diag auto 62 For This Useful Post:
skeuf (16/12/2017), techtronic1 (16/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 12h12   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Si tu veux j’ai un sid 806 je te le met vierge
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
