Vieux 17/12/2017, 22h30   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Clio 3 1.5 dci 105
Voilà je vous expose mon problème j’ai une clio 3 qui ne ve pas démarrer plus d’alimentation au tableau de bord et aucune communication avec le clip uniquement upc. J’ai vérifier les fusible la batterie ...
Une personne a déjà eu de problème
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 23h14   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut t'es gros fusible sur la cosse + de lz batterie
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 23h36   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Salut je l’ai ai vérifier aussi c une clio 3 démarrage à carte 105ch
Vieux 18/12/2017, 01h52   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
depose completement l'upc, il y a tout un tas de fusible en dessous a controler, les fusibles de demarreur etc...
Vieux 18/12/2017, 11h12   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
Il n’y a pas de fusible sous lupc
Vieux 19/12/2017, 00h06   #6
Yougataga
Avatar de Yougataga
Personne ...?
Vieux 19/12/2017, 09h27   #7
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Clio 3
Envoyé par Yougataga Voir le message
Salut dans upc des défaut?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2017, 10h45   #8
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
poste nous défaut diag et réseau multiplexé au début du diag
Vieux 19/12/2017, 13h17   #9
smola
Avatar de smola
smola is an unknown quantity at this point
vérifier l'alimentation électrique Can
smola est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2017, 13h53   #10
youss73300
Avatar de youss73300
youss73300 is an unknown quantity at this point
salut a toi contrôle tes fusible sur la cosse+ de la batterie tu a une coupure d'alimention ou contrôle aussi ta mass su la carrosserie
youss73300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 01h59   #11
sadna
Avatar de sadna
dans ce cas, si c'est pas sous l'apc, il y a une petite boite entre la batterie et le bocale de liquide de refroidissement ou se trouve ses fusibles.
Type de fichier : jpg ozvb1.jpg (95,5 Ko, 28 affichages)
psychoneos (28/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 02h39   #12
Yougataga
Avatar de Yougataga
Salut jÂ’ai tous vérifier tous les fusibles et relais et même changer le kit de démarrage toujours rien je pense Ã* un file couper dans le faisceau
Vieux 26/12/2017, 08h23   #13
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut deja eu un prob similaire sur clio3 dans boitier fusible sous volant il y a un fusible 10 ou 15 a (ça remonte un peu l histoire) qui alimente ton uch en apc si fusible grillé pas alim tdb et pas de voyant anti dem donc pas de demarrage si ça peu aider bon courage
Vieux 27/12/2017, 00h24   #14
Yougataga
Avatar de Yougataga
Oui effectivement tu à raison mais tous les fusibles sont bon
Vieux 27/12/2017, 13h49   #15
sadna
Avatar de sadna
Salut, tu as essayer de brancher une autre batterie ou un vehicule avec les cables?
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
