Vieux 20/12/2017, 18h50   #1
MartyMcFly
Avatar de MartyMcFly
MartyMcFly is on a distinguished road
Par défaut Synchronisation Clé RF Scénic 1
J'ai pu trouver plein d'info sur le sujet, mais rien n'as résolu mon problème, alors je me lance :)
Sur un Scénic 1 phase 1 01/1999. Les clés sont radio RF (pas d'infrarouge).
Par ce temps un peu frais j'ai eu un problème que beaucoup connaissent: l'antidémarrage passe de type 1 à type 2 : du coup impossible de démarrer ...
Un coup de CLIP pour remettre en type 1 et hop ca repart ... mais seulement quelques jours ...
J'achète donc des puces 4D60 qui correspondent au type 2. je fais l'apprentissage des 2 clés => aucun problème ça démarrage nickel
Le problème : c'est que la centralisation ne fonctionne plus avec les clés. J'ai essayé toutes les manip que j'ai pu trouver pour resynchroniser mais rien ne marche. Les 2 clés marchaient bien avant de passer en Type 2.
Chose étonnante: quand c'est passé en type 2 tout seul les plip marchaient.
Dans le CLIP: calculateur UCH n'as jamais marché (normal ?), mais dans le calculateur "BOITIER INTERCONNEXION" j'ai une info "ET010 CLE RF VALIDE : NON"
une idée ?
MartyMcFly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 20h18   #2
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt, a quoi correspond type1 , type 2, merci
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 22h12   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut sur ce modele on appelait ce modele (clé cypté) a l epoque la methode pour resynchro lles clés en ouveR/fermeture tu restes appuyer sur la telecommande (sans lacher) le voyant(de la clé) va clignoté pendant au moins 10 sec voir plus dans tous les tu ne laches pas l appui tant que ça clignote quand ça a fini clignoté tu appuis 1 fois voir 2 ou 3 successifs si ça marche pas du 1 e coup et normalement synchro faite procedure renault
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
jah83 (06/12/2022), vortex (21/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 23h41   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt fais un off sur le Fenix 5..
vortex (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 18h18   #5
MartyMcFly
J'ai fais divers essais : repasser le calculateur en type 1, appuie long, court, avec ou sans contact, retour en type 2, pas mieux, toujours pas de centralisation...
Le bouton au tableau de bord pour ouvrir ou fermer fonctionne très bien donc je pense vraiment à un problème de réception RF de l'UCH, qui lache pile quand je modifie l'anti démarrage ... (coincidence ?)
Pour l'immo OFF, je suis pas convaincu, car je n'ai pas de soucis avec l'anti démarrage, juste avec les télécommande de centralisation
par contre dans le CLIP dans "Boitier Interconnexion" / "Commandes" j'ai un bouton "Apprentissage" qui est grisé, comment accéder à ce menu ? (c'est pas celui de l'antidémarrage)
Où est situé l'antenne RF de l'UCH ? comment vérifier quelle marche ?
Vieux 22/12/2017, 15h25   #6
MartyMcFly
Je me réponds à moi même: les nouveaux transpondeurs 4D60 étaient vierges (blank), et pas pré-prog renault. il manque une info pour les télécommande RF. en faisant l'apprentissage ça a désactivé la fonction RF et impossible de la réactiver, même en réapprenant les ancien transpondeurs...
Je crois que je l'ai dans l'os
je suis preneur si quelqu'un a une info pour réactiver les télécommandes sans changer l'UCH
Vieux 22/12/2017, 15h28   #7
Slt l ami alors sa fonctionne ton démarrage mais pas la télécommande du coup sais un Sirius le calculateur
Vieux 22/12/2017, 16h43   #8
MartyMcFly
salut l'ami !
oui le démarrage aucun problème mais plus de télécommande...
le calculateur c'est sirius32 je crois.
J'ai un renault can-clip mais impossible de trouver quoi que ce soir sur les télécommande dans les menus ...
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
par contre, le sirium c'est le calculo injection et pas habitacle non ? éventuellement j'ai un MPPS mais j'ai encore pas essayé de récup la carto ... pas grand chose a gagner sur un 1.6 16v athmo... mais si on peu débugger les télécommandes je peu essayer :)
The Following User Says Thank You to MartyMcFly For This Useful Post:
samirauto (05/02/2018)
Vieux 22/12/2017, 16h59   #9
Sirius sa fonctionne pas avec mpps y fallait programmer la clé avec un ecutool je pense
MartyMcFly (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 17h46   #10
MartyMcFly
hmmm oui bon ca s'annonce pas top ...
changer l'UCH c'est faisable sans trop galérer ? (et pour pas cher)
faut tout changer à la fois ?
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
ou on peut faire un reset de l'UCH (retour à vierge) ?
Scenic 1 dti probleme synchronisation clé Bigorno91 Renault, Dacia, Nissan 16 06/03/2016 20h52
synchronisation carte scenic 2 amourh59 Programmeur de clé 10 29/01/2016 17h09
bmw E90 synchronisation ou pas mustauto programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2015 10h22
synchronisation ECU elsenateur Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 04/05/2015 22h35
synchronisation zaouibachir Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 19/01/2013 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
