Vieux 20/12/2017, 22h44   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Besoin rta 807 hdi
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'un état ou schéma de branchement calculateur pour 807 2.0 HDi .j'ai besoin de contrôler les masse de celui ci . Merci d'avance
---------- Post added at 09:44 PM ---------- Previous post was at 09:43 PM ----------
Je veux dire RTA pas etat
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 23h31   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
tu as vu autodata ????
Nour01100 (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 08h56   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut. C' est peut être pas tout a fait la doc du 807 mais çà doit ressembler.
https://mega.nz/#!I0cDRKyZ
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 21/12/2017, 12h02   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt Fréro
oui j'ai vu mais la case pour tester les pin du calculo est grisé pour ce modèle la et on a pas tous les schéma
Vieux 21/12/2017, 12h19   #5
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par fedge Voir le message
C'est très intéressant comme Doc merci
---------- Post added at 11:19 AM ---------- Previous post was at 11:13 AM ----------
Je soupçonne fortement le calculo de pas être mis à la masse .ça ne risque rien si je pose une masse sur son châssis ?voir si je communique bien car c'est ça le problème principale ( pas de communication qu'avec le calculo moteur ) le reste ok mis bien évidemment défaut pas de communication avec le calculateur moteur dans bsi
Vieux 21/12/2017, 13h08   #6
fedge
Avatar de fedge
Tu peux mettre la carcasse du calculo a la masse sans problème.
Vieux 25/12/2017, 21h20   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Problème résolu merci à tous manque d'alimentation sur le calculo
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
fedge (26/12/2017), zenata (25/12/2017)
Vieux 31/12/2017, 19h17   #8
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
Par défaut sid807evo
slt mes amis
J'ais besoin d'un état ou schéma de branchement calculateur pour 807evo
lire fgtech v54
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
