Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai rencontré un problème sur une 118d où BMW a tenté une synchronisation en vain .Leur diagnostique, CAS HS. Contact mis,tout est OK sauf démarrage. La personne a donc acheté un kit de démarrage avec des références qui sont différentes et toujours pas de démarrage et synchronisation toujours impossible !! La seul différence avec le nouveau kit,c'est que le contact se fait pas,juste symbole clé anti démarrage. Des idées ? Merci
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Slm
T'es sur que ton kit est compatible avec l'ancien ? Tu dialogue avec le calculateur ou pas?
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | chaoui05 (25/12/2017) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Salam
Oui comme dit bigorno Avec quels calculo tu communiques ? Fais un diag et donne nous les défauts |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | chaoui05 (25/12/2017) |
Avec le kit de démarrage,j'arrive à communiquer avec pas mal de calculos y compris le CAS.
Le CAS ori a comme ref: 61.35 --- 6 943 771 En PJ celle du CAS du kit
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (25/12/2017) |
Tu n'as pas pris les défauts..
Le seul défaut était lié à l'anti démarrage
La semaine derniére j'ai fait une synchro sur mini cooper avc fvdi not ok
Sans rien changer jfais la meme avec launch la voiture demarre . Va comprendre...
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as l ancien cas??
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | chaoui05 (26/12/2017) |
Salut la photo du diag avec la clef dans contact? Images correspondant à absence de cles dans contact au clef non reconnu défectueuse lecteur de cles hs.
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | chaoui05 (25/12/2017) |
C'est la clé du kit de démarrage,le lecteur est fonctionnel
exactement sur la photo, c'est comme si tu n'avais pas de clé sur le contact...
essaie synchro cas dme et cas evl sinon recupere dump CAS Ori et injecte dans le cas occas et tu remets ton kit ori ca devrait etre ok |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | chaoui05 (26/12/2017), ishams2002 (27/12/2017) |
essaye ça dans premier Temp
#15 |
Synchro Cas/dme impossible avec kit démarrage et synchro elv déjà tenté ---> OK mais pas de démarrage.
Comment je peut récupérer le dump ori.Fvdi peut le faire sans risque de corruption ou pas? Sur table c'est possible ? Merci.
| mcu 9s12 cas2 | nas33 | Programmeur de chip | 4 | 04/11/2017 22h23 |
| cas2 bmw | nas33 | BMW | 4 | 27/10/2017 21h49 |
| recherche cas2 bmw | nas33 | Vente, Achat, Echange | 1 | 25/10/2017 23h49 |
| [Citroen C4] Synchronisation PLIP HF impossible | toto607 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 13/07/2015 11h43 |
| Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 | pif78 | Transponder, code pin | 12 | 23/11/2012 21h37 |
