| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Bonjour ,perte des cles , je n arrive pas a programmer transpondeur sur audi A3 2004 tdi , j arrive a lire pine prepare transpondeur , puis lors etape finale message login not accepted from device avec fvdimerci de votre aide
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | mista (26/12/2017) |
Bonjpur,
Une fois le code pin trouve, tu ne dois pas preparer le transpondeur.ca passe directement.tu n'as pas vcds? |
| The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post: | mista (26/12/2017) |
Slt , non j ai pas vcds.
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h29 ---------- avec fvdi , je passe par mode normal ou wizard,qui peux me detailler la demarche , pour transpondeur lequel choisir pour faire programmation |
bonsoir
http://vag-repair.com/7729-2/ |
bonsoir zenata , j ai pas vcds .
Pouvoir de réputation: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mista j ai retirais beaucoup de tes messages car tu es hors charte ( aucune présentation ) depuis ton inscription en 2014 , mais je vois que tu poste encore sans t'être mis en règle tu vas pouvoir relire le règlement et l appliquer quand tu reviendras
Pas de Thank's plus d aides
slt a tous qui peut me guider car j y arrive pas , merci.
pour les vag et avec certain soft faut ajouter un 0 au pin code ou bien le contraire supprimer le 0 exemple : si le pin code est : 1234 faut ajouter 0 donc pin code :01234 @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
moi code lu fvdi 20027
pb avec fvdi marche pas ou je m y prends mal |
Salut pour etre sur de ton code pin lit le calculateur et tu auras le pin a 100%
si edc15 laisse tomber marchera pas mais si edc16 passe a 100% en lecture crdt
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
Resalut
Oui sur certain audi code pin a 5 chiffres essayer d'ajouter un 0 donc 020027 sinon essayer avec autocom ,vcds , sbb. Si tu es pas sûre du pin code fait une lecture d'eeprom calculo moteur. @+ Envoyé de mon PGN610 en utilisant Tapatalk
| programmation transpondeur opel id 40 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 22 | 10/05/2025 23h35 |
| pb programmation transpondeur 406 phase 1 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 8 | 27/12/2016 23h12 |
| programmation transpondeur golf 2004 | rkhouas | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/09/2015 22h29 |
| programmation transpondeur golf 2004 | rkhouas | Programmeur de clé | 1 | 06/09/2015 17h00 |
| programmation transpondeur VAG | yarauto | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/03/2012 13h10 |
