Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Autres marques
Vieux 26/12/2017, 19h59   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut renseignement gicleur d huile
Salut a tous je cherche a savoir dans quelle matiere sont fabriquer les gicleur d huile et surtout ou trouver le tuyau qui est utiliser pour les souder il faut braser mais c est tout ca serais pour faire des gicleur specifique et double alors qu il n existe que des simples en photo le tube que je cherche crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2017, 20h09   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
sa peu ressembler a cela https://www.google.fr/search?client=...HVmhC1sQhyYIIw
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
seadoo831 (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 20h22   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
faire le gicleur avec deux tuyaux , ne risque pas de réduire
la longueur du jet d'huile ( c'est pour graisser l'axe bielle piston )
peut être qu'il faut jouer sur les diamètres des tuyaux ????
Ce n'est que des suppositions !!!!!
Des vieux tuyaux de freins , pour la modifs ????
C'est monte sur quel moteur ????
Cdlt
Vieux 26/12/2017, 20h37   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut oui ca y ressemble mais je vais aller voir dans un truc hydraulique peu etre ils auront ca merci crdt
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
salut zenata non aucun soucis de pression par la suite c est deja tester mais le prix que les gicleur sont vendu je prefere perdre 3h et les faire moi c est monter sur les moteur rotax 4 temps de jet ski crdt
thierry du58 (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 21h08   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut, et si tu utilisais une buse 3 en 1 ?
https://fr.aliexpress.com/item/New-A...StoreLevelAB=5
Vieux 26/12/2017, 21h12   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut merci mais non les gicleur doivent etre placer a un endroit bien precis dans le cylindres test deja effectuer crdt
Vieux 27/12/2017, 16h48   #7
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
hello,
Et avec un tuyau d'injecteur déjà coudé? ou un raccord de retour gasoil:
https://www.google.fr/search?tbm=isc...gB2XcUnvXpFAM:
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
seadoo831 (27/12/2017)
Vieux 27/12/2017, 17h39   #8
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Salut il y a aussi les tuyauteries en cuivre de frigo congélateur domestique et la tuyauterie du condensa en acier , ca coute rien crdt
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
renseignement lafuine59 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 01/02/2018 19h02
renseignement kabyle15 Flasheur de calculateur 0 11/06/2017 12h06
renseignement 407 hdi angeflasheur Programmeur de chip 5 23/05/2014 09h17
renseignement thierry42 Café du forum 0 11/04/2014 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
