Vieux 28/12/2017, 23h21   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Clio 3
Bonsoir à tous j ai un défaut sur ma Clio 3 message panne de freinage au compteur et à la clip tension anormal quelqu' un a déjà u ce problème
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2017, 23h48   #2
salut niveau de liquide frein ????
bonnes fêtes
Verdun (29/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 23h52   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
pouvez vous poster les codes défauts + définitions
des différents calculateurs !!!!!!!!!
pour commencer :
vérifier la charge alternateur dans paramètre
niveau liquide de frein
comment est la pédale de frein ???
combien de km au compteur ???
cdlt
sadna (29/12/2017), Verdun (29/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 23h54   #4
bonsoir
pour commencer :
cdlt
slt nan ! niveau liquide de frein pas plus !
Verdun (29/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 23h55   #5
zenata
Avatar de zenata
qui dit niveau liquide de frein bas = plaquettes de frein usées
contrôle des freins impératif !!!!!!!!!!!!!
Verdun (29/12/2017)
Vieux 29/12/2017, 01h19   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Verdun Voir le message
tension anormalement haut ou bas ?
Verdun (29/12/2017)
Vieux 29/12/2017, 15h29   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Salut à tous niveaux liquide ok pédale ok alternateur ok même la batterie et neuf par contre ce matin en roulant toujour avec le défaut au tableau j ai du ouvrir la porte car ma ceinture était bloquer et à la fermeture de la porte plus de voyant
Vieux 29/12/2017, 18h52   #8
sadna
Avatar de sadna
bonsoir
pour commencer :
cdlt
ce serait bien que tu postes tes defauts.
Vieux 26/01/2020, 13h23   #9
farid iddir
Avatar de farid iddir
Bon jour a tous même soucis sur clio 3 j ai tt contrôler rien a faire def03 tension anormale avec le clip
Y a quelqu un une idée
Vieux 26/01/2020, 15h09   #10
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SLT
contrôle t’ai feux arrière si y a pas un problème au niveau fonctionnement
avec feu de route clignotant ex
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 15h30   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Slt fait le test actionneur avec la clip voir et quelqu'un vérifie si rien ne coince en dessous et que tous le mecanisme soit ok
A nan autant pour moi clio 3, j'etais sur frein a main auto dsl
Tension anormal c'est tension alimentation je pense voir les connecteur du calculateur abs .Verif masse
Dernière modification par OILC93 ; 26/01/2020 à 15h37.
Vieux 25/03/2020, 02h24   #12
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Envoyé par farid iddir Voir le message
slm iguema jai deja eut ce prob ici meme code defaut jai tjrs pas resolut la panne soubhana Allahh si toi de ton coté tu as du jus tiens nous au courant juste je nai pas encore changé le block abs sur ce type de panne
ps une pensée de loin je suis de france mais au bled je suis de dellys tiguzirt
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2020, 15h52   #13
farid iddir
bon jour a tous , tjrs pas resolut le problème , malgré que j ai changer 2 fois le bloc , quite de demmarage, boite a fusible moteur , elle ma rendu fou j l est laisser
Vieux 15/04/2020, 14h55   #14
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 8
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
T'as aussi vérifier le contacteur de pidale de frein!
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
