IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 30/12/2017, 13h27   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut ford cale pendant l acceleration
bonjour j ai petit soussi sur une voila les info
FORD Fiesta
Fiesta IV Phase 2 1.8 TDdi 75cv
la voiture démarre bien et fonctionne bien au ralenti mais deque j accelaire elle cal je sais que sur ses voitures a un problème sur les pompes injection j'ai fait un diag voila le résultat
Codes défaut Description
P1563 - Module de contrôle de la pompe à injection demandant l'arrêt du moteur
P1664 - Dysfonctionnement module de contrôle de pompe à injection
P0335 - Circuit A de capteur de position de vilebrequin
C1315 - Transducteur de pression hydraulique de frein, roue ARG, défaut de signal
le code défaut p0335 peut-il gererer les défauts de pompe injection merci pour plus d'info
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2017, 13h43   #2
salut c lié ! ca ressemble a un prob de calage de distribution ???
zorg (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 19h40   #3
zorg
Avatar de zorg
salut jphp et merci pour ta reponcent je ne pence pas que ça soit un problème de galage de distribution car elle démarre et toune bien au ralenti aucun claquement a l'accélération le problème j'accelere à 1500 toure pendant 30 seconds et le moteur ce coupe
elle redémarre sans problème
Vieux 30/12/2017, 19h48   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
il faut tester le capteur vilebrequin
ou sinon problème connecteur câblage
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
darty (28/01/2018), pouettedu76 (30/12/2017), zorg (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 19h57   #5
câblage câblage câblage !
contrôle ton câblage capteur pos vilo => calculateur gestion moteur
calculo sur pompe =>> calculateur gestion moteur
controle fusible F40 et F33 compartiment moteur
Dernière modification par jphp ; 30/12/2017 à 20h09.
zorg (15/01/2018)
Vieux 30/12/2017, 23h15   #6
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut regarde si tu à Pas une prise air au niveau du filtre à gasoil
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
zorg (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 18h26   #7
zorg
Avatar de zorg
salut merci pour vos messages je reviens sur la ford bon j'ai changé le capteur vilebrequin mais pas mieux j'ai mis un gericane de gasoil directement sur l'arrivée de gasoil pour supprime toute cose de prise d'air ou jauge bouche mais toujours le même problème les fusibles sont ok les connecteurs sur la pompe il paraît bon je seche je pense que c'est un problème de transistors de pompe non
Vieux 28/01/2018, 17h40   #8
zorg
Avatar de zorg
re je reviens vert vous pour ce problème de pompe une question après avoir vérifié un peu tout j'ai remarqué que les deux filles de l l'électrovanne d'avance été dénouée et se touche esque ce problème peut faire Cale la voiture à l'accélération .
une autre question j'ai démontent les deux vis de torse de cette électrovanne mais impossible de le sortir
Vieux 28/01/2018, 18h03   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 47
Le problème est connue sur l’électro d'avance, il faut vérifier que le piston derrière celle-ci ne grippe pas, et remplacer électrovanne.
Cependant, il me parait étonnant que tu n’arrive pas à enlever l'electro, il faut juste l’écarter de la pompe avec un petit tournevis.
zorg (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 18h50   #10
zorg
Avatar de zorg
salut je pence aussi mais il ne bouge meme pas a croire qu il y a une autre vis mais j ai regarder rien
Vieux 28/01/2018, 18h58   #11
hum je pense que ton P0335 - Circuit A de capteur de position de vilebrequin
c'est plutot capteur de position arbre de pompe !!
pompe HS !!
zorg (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 19h05   #12
Pouvoir de réputation: 275
Slt pour moi la pompe et hs ou elle commence elle démarrera bientôt plus vue les default c'est le début de la Fin..
hadil (28/01/2018), zorg (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 19h11   #13
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
c est le module qui ce trouve sur le haut de ta pompe qui est mort
donc pompe mort ...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 19h17   #14
zorg
Avatar de zorg
slt le code P0335 - Circuit A de capteur de position de vilebrequin peut tu m explique stp la report avec le capteur de position arbre de pompe et ou ce trouve t il
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
j ai vu sur le net qu il faut changer un transistor sur ces module de pompe y a t il personne qui a deja fait sa ?
Vieux 28/01/2018, 19h21   #15
hadil
Avatar de hadil
oui en general c est le MOSFET (transitor) qui claque
certain le repare mais il faut etre bien equipe ,tu a des fils epais que un cheveux a soude
mattt (08/04/2018)
refoulement pendant remplissage gasoil d.a.v.i.d Mécanique générale 28 25/06/2017 08h02
Problème accélération Ford galaxy newfree Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 01/05/2016 21h13
erreur pendant alignement proxi yanyan35 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 12/11/2015 13h52
Ford foucus Acceleration Faible carspeed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/11/2014 20h51
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Flasheur de calculateur 4 23/01/2014 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
