Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 30/12/2017, 18h39   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Demmarage instable fiat punto
Bonsoir à tous et bonne fete pour la nouvelle année ;)
J'ai un pote qui a une fiat punto 1.2 2006
Elle refuse parfois de demarrer + voyant moteur allumé+ broute
J'ai passé le diag et seul le defaut P0657 ressort.
J'ai controler les fusibles habitacles ras
Merci d'avance pour votre aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2017, 18h55   #2
salut prob can bus faisceau ou bcm
@ bonnes fêtes
ggvaniou (31/12/2017), Liteonn (02/01/2018)
Vieux 30/12/2017, 19h38   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
ton code défaut c'est un générique, il te faut code défaut spécifique
constructeur , regardes multiecuscan pour fiat avec un elm
c'est pas facile comme panne à résoudre avec P0657
cherches sur le forum , tu vas trouver le soft
c'est excellent
cdlt
Vieux 02/01/2018, 13h23   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt
Merci les gars pour votre aide
Le message qui ressort du code c'est :
P0657: coincidence de tension avant et apres le relais principal
circuit de tension d'alimentation A d'actionneur/ Ouvert
Vieux 02/01/2018, 13h41   #5
zenata
Avatar de zenata
bonjour et bonne année 2018
essayes de shunter , tu retires le relais
as tu localise le relais ????
Démontes le cache plastique du relais , tu passe un
coup d'abrasif fin sur les contacts + vérifies les soudures
la tension ????
Liteonn (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 20h14   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
bsr merci et aid mobarak à toi zenata ;)
Alors j'ai verifié les relais: il y en a 3
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Alors j'ai verifié les relais: il y en a 3 et sont bons ( retirer aucune oxydation, et mis du nettoyant contact) je vois demain pour nouveau diag ;)
Et c'est lequel qui pose probleme?
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
zenata (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 20h23   #7
salut et bonne année 2018 , connections porte fusible cramé !!? examine les logements des fusibles pas les fusibles (boite a fusibles compartiment moteur )
Dernière modification par jphp ; 03/01/2018 à 20h28.
Liteonn (16/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 21h48   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Liteonn Voir le message
Salut, quand tu dis retirer aucune oxydation et mis du nettoyant, tu parles des pattes a l'exterieur du relais ?
si oui, tu peux recommencer en demontant completement tes relais, et acceder a l'interieur qui lui est surement oxyder par les multiples clic d'activation.
Vieux 16/01/2018, 21h14   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bsr
Dsl j'ai pas eu le temps de tcheker je regarde sa ce we ;)
Fiat Punto ELX 60 brossden Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 20/01/2016 19h40
fiat punto hala_diag Autoradio et Navigateur GPS 3 13/04/2015 13h37
IAW 59F-M3 Fiat Punto Formator Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 31/12/2012 23h51
regime instable fiat doblo 1,9d sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia 8 13/12/2012 22h03
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
