Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 30/12/2017, 19h44   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut boite auto
slt a tous je voulais savoir si on pouvait voir les températures boite auto avec
launch merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2017, 19h47   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
oui tout dépend du véhicule.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
loubia69 (14/06/2019), pouettedu76 (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 20h59   #3
loubia69
Avatar de loubia69
velsatis 3.5 v6
Vieux 30/12/2017, 21h18   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut loubia69
ne fais pas une fixation sur température huile boite
si tu veux mettre correctement ton niveau huile de boite en marche au ralenti
base toi sur la température eau moteur entre 70 ° C et 80 °C
le plus important c'est les auto-adaptatifs - Apprentissage d'adaptation des électrovannes et des régulateurs de pression d'huile. - Mise à zéro du compteur d'usure ...
le mieux pour toi c'est CLIP
cdlt
Vieux 31/12/2017, 10h04   #5
loubia69
Avatar de loubia69
slt zenata l inconvénient avec les clip clone c est la roulette russe regarde celui que j ai
acheté il a pas tenu longtemps et original trop chère pour moi c est pour ça que je regarde les multi assez complets
Vieux 05/01/2018, 22h21   #6
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j entends que du bien de launch pas rapport au autre multi actia wow
delphi mais rarement il est conseillé pour ceux qui cherche des multi
Vieux 05/01/2018, 23h01   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
contact mara07 il est au top pour du launch.......
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2018, 21h29   #8
salut tu peux aussi prendre la temp de la boite avec un thermomètre lazer !
Vieux 18/05/2019, 04h27   #9
jerom34
Avatar de jerom34
jerom34 is on a distinguished road
+1
C’est pas cher, rapide et fiable!
jerom34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerom34 For This Useful Post:
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
