Vieux 31/12/2017, 16h29   #1
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Par défaut vierge edc17c10 psa
bonjour a tous j'ai besoin d'un vierge pour un ecu bosch edc17c10 psa 0281015848 (96 742 446 80) le véhicule n'a plus son ecu origine j'ai pu lire et extraire le pin de la bsi,je vous post la lecture de l'eprom et merci d'avance.
Type de fichier : bin lecture backup eprom edc17c10.bin (128,0 Ko, 49 affichages)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
benhedi70 (01/01/2018)
Vieux 31/12/2017, 17h07   #2
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
Par défaut Edc17c10
voilà mon frère ce que tu veux n'oubliez pas la botón magic
Type de fichier : rar lecture backup eprom edc17c10-Patched.rar (9,7 Ko, 60 affichages)
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
acdvp (01/01/2018), ggvaniou (15/01/2018), hocine6325 (30/07/2025), pouettedu76 (31/12/2017), prinzo57 (31/12/2017), tariq1410 (01/01/2018), youcef_trik (02/01/2018)
Vieux 31/12/2017, 18h07   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
si t as pas une connection diagbox en ligne iil te serviras a rien ton vierge
la dessus par contre il faut modifier le pin dans le dump tu vera en ascii il se repete 2 fois tu remplace par le pin lu dans la bsi
ensuite tu te trouve quelqu un de sympa sur le forum qui as rocket dump de te faire le checksum de l eeprom tu reinjecte et la ca redemmare direct
Type de fichier : jpg edc17C10.jpg (18,6 Ko, 181 affichages)
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
acdvp (01/01/2018), brahim chafa3 (31/12/2017), chipshop (05/01/2018), ECU diag (31/12/2017), everson29 (31/12/2017), hocine6325 (30/07/2025), jean-marc 10 (28/09/2019), kaki02 (05/01/2019), MOUS25 (13/01/2022), nimbus (31/12/2017), pouettedu76 (01/01/2018), tariq1410 (01/01/2018), youcef_trik (02/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 14h00   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par wscar Voir le message
oui ou faut se login en avec le pin indiqué et simplement le remplacer tout en étant connecté mode sécurisé mais peu de diag ont cette fonction
si on extrait le pin par la prise on n'a même plus besoin d'ouvrir et lire l'ecu
le checksum pourrait être fait sur le serveur qui dit quel bytes changer
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
acdvp (01/01/2018), pouettedu76 (01/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 14h57   #5
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par brahim chafa3 Voir le message
merci pour ton vierge l'ami.et bonne année.
---------- Post added at 02:57 PM ---------- Previous post was at 02:56 PM ----------
salut effectivement ce que tu ma dit ma bien aider car j'ai pu trouver le pin sur l'eprom de l'ecu et sur la bsi je l'ai lu au programmer du coup j'ai fait un fichier avec le pin de la bsi mais maintenant manque plus qu'a calculer ce cheksun
Vieux 01/01/2018, 15h00   #6
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par Kennfeld Voir le message
je poste mon fichier avec le nouveau pin(7UMC) programmer peut tu m'expliquer une méthode pour calculer ce cheksun merci.
Type de fichier : bin WinOLS (Peugeot 207 (edc17c10 eprom pin bsi) - 506849).bin (128,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 01/01/2018, 15h04   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour le checksum suffit d'envoyer le dump eeprom sur le serveur qui patchera l'eeprom
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
acdvp (01/01/2018), ggvaniou (15/01/2018), youcef_trik (02/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 18h07   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut re
slt voici pour toi cksm ok
Type de fichier : rar CKSM OK.rar (9,6 Ko, 28 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 11 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
acdvp (01/01/2018), DIAGAUTO33 (01/01/2018), jean-marc 10 (28/09/2019), kilm (02/01/2018), NORDAX (01/01/2018), PIC16F84 (17/01/2018), pouettedu76 (01/01/2018), raed83300 (01/01/2018), tariq1410 (01/01/2018), wscar (03/01/2018), youcef_trik (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 15h04   #9
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par nimbus Voir le message
merci nimbus fichier test est le véhicule a démarrer,si ce n'est pas indiscret comment fait tu pour le cheksum a calculer?
nimbus (02/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 22h52   #10
wscar
Avatar de wscar
je t ais deja expliquer pour le chksum du fichier eeprom de l edc17c10 rocket dump le fais tres bien en quelques secondes
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
ggvaniou (05/01/2018), souague (30/09/2019)
Vieux 05/01/2018, 12h36   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
immoff17 le fait aussi
Fatalb44 (14/01/2022), souague (30/09/2019)
Vieux 16/01/2018, 07h39   #12
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 23
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slt nimbus
le pass svp pour faire une comparaison
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 11h29   #13
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
tien cheksum calculer rocketdump
Type de fichier : rar Algo_55_on_ecu EDC 17C10 0 281 019 819_RocketDump.rar (5,4 Ko, 20 affichages)
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 19h28   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, voila check ok et participe au forum sinon si c'est juste des demandes tu vas pas durer...
Type de fichier : bin EPROM ECU EXPERT 0 281 018OK.BIN (64,0 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 28/09/2019 à 19h37.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Med1387 (28/09/2019), PIC16F84 (29/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 23h46   #15
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonsoir, Si par exemple ont fait un lecture de full (backup) sachant que l'eeprom est intégré dedans et ont modifient le pin (dans le full), après ont fait un écriture avec ktag, est ce qu'il fait le calcul de cks?.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
C3 edc17c10 0 281 017 333 vierge CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 2 20/11/2017 11h35
Probléme vierge EDC17C10 danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 14/11/2017 10h49
vierge edc17c10 Xav Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2017 03h52
edc17c10 immo vierge solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 28/11/2015 16h55
calculateur edc17c10 vierge DAVID02620 Vente, Achat, Echange 2 10/04/2014 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
