j'ai un petit souci avec une fiat Ulysse 2.2 L demmare et cale en bou de quelque second cale en roulant aussi demain je compte vérifier le retour injecs voir chnager la regul de pression gazoil celui de hp que pensez vous de ces 2 defaut qui persiste 2 défaut P1112 ET P1138 |
bonsoir
2,2 HDi/JTD 128/170 ch contrôle le filtre a gazole, afin de voir s'il y a de la limaille ou non. déposes ton régulateur il doit y avoir de l'eau ou de la limaille , souffle le et remonte le pour voir |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | KKHALIL (01/01/2018) |
Slt l ami en bosch regarde si le gavage pousse correctement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | KKHALIL (01/01/2018) |
yavait de la limail dand le filtre mais vraiment crade tres sale je pense c'est la pomp qu'es hs
pas limail dans le filtre ou plutôt dans le logement du filtre par contre tres sal
bonjour et bonne année
mets un produit NETTOYANT CIRCUIT INJECTION DANS UNE NOURRICE BRANCHE DIRECT SUR LA POMPE ET LAISSE TOURNER 3 HEURES AU RALENTI 25CL produit + 4L de gazoil résultat garantie cdlt |
la ya un autre defaut c'est le P0413 j'ai besoin d'aide svp
Tu dis pas , si ton problème régulateur de pression est résolu ?????????
Tu as fais des essaies sur route ???? Comment le moteur tourne ???? PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT LES TRAVAUX EFFECTUES CDLT |
ba pas de nouvelle toujours pareil les syptomes sur le premier message moteur qui se coupe et demarre que aprés 2 ou 3 tentative et cale de suite
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- j'ai changé le régulateur sur la pomp pareil |
Slt l ami j'ai cru qui calao seulement en roulant ta essaye de l aider au nettoyant frein pour démarrer ta des dtc..
Bonne année Greg.
non il cale a larret et en roulant ex: je demare et 4 second hope elle calle ; imopssible de démarrer il faut attendre en moin 5 minute pour demarrer et ainsi de suite si je reste accélerer il cale pas mais si j'enléve mon pied calle la avec scantool j'ai le de defaut P0413 ca parle d' Électrovanne d’injection d’air secondaire A ; ou se trouve cette electrovane d'injection ?
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- avec le nétoyant frein ca change rien la voiture démarre puis calle obliger d'attendre quelque minute pour que ca démarre et pas d'autre moyen ---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h10 ---------- avec diagbox j'ai le code defaut P1112 ET P1138 avec scantool j'ai P0413 avec PP2000 OU lexia dialogue oui ;;;; defaut oui mais pas possible de lire le code défaut dans INJECTION |
qulqu'un peut nous dire ou ca se trouve Électrovanne d’injection d’air secondaire A . sur fiat ulysse 2.2 JTD 128 .. 2006 MERCI
Sur la photo suivante, on voit deux électrovannes : celle de gauche qui commande la vanne EGR, et celle de droite le turbo.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/f...et_33189_1.htm |
Le défaut P0413 ne concerne pas l electrvan turbo et ego moi je cherche la pompe D'injection d'air secondaire ce défaut allume le voyant moteur et je pense c'est lui qui foute le bordel j'attend tjrs
#15 |
sur ton moteur ta pas des volets sur l admission si oui suis les tuyaus de la capsules jusqua l électrovanne sa pourrais venir de cela
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | KKHALIL (02/01/2018) |
| Egr off edc15c2 svp fiat ulysse. | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 1 | 15/12/2016 11h08 |
| fiat ulysse 2.2 fap off | manueldord | Chiptuning | 2 | 02/10/2016 18h51 |
| fiat ulysse BSI ou UPC? | technicien | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 13/12/2015 20h30 |
| Help immo off Fiat Ulysse | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/06/2014 13h55 |
| Fiat Ulysse 2.0 JTD non EGR | peter07by | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 25/05/2013 23h58 |
