bonjour j ai un Default d airbag voir photos
j ai pourtant remplacer tous les éléments défectueux si qq 1 a une idée svp dtc diagbox: B00D5 67: Default du témoin de neutralisation du coussin gonflable passager |
| The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | yacine27000 (02/01/2018) |
Bonjour et bonne année 2018
Regardez dans instrument /actionneur / témoin airbag passager voir aussi contacteur pour activer et désactiver airbag passager et tu vois sur instrument allume ou pas (situe sur tableau de bord cote passager ou boite a gant ) n'oublies pas effacement bsi cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nono93 (02/01/2018) |
vérifier l interpréteur
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | nono93 (02/01/2018) |
merci pour vos réponses j'avais déjà changer l'interrupteur mais ces vrai que quand je mets sur off j'ai aucun voyant supplémentairement qui s'allume |
#5 | |
airbag est ok , qu'il fonctionne tu mets l'interrupteur sur off , et refais un diag pour être sure |
le bouton est en bonne état j'ai fait un échange avec une 208 il fonctionne bien
salut si tu désactive l'airbag passager pour mettre un siege bébé ou autre , cà enregistre ce def ds la memoire , sans allumage du voyant airbag
donc si pas de réclamations au tbdb c'est normal bonne année 2018 @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nono93 (03/01/2018) |
ok mais moi j'ai le voyant air bag qui reste allumer en défault
| The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | jphp (03/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm Nono si ton soucis est arrivée Apres un clear crash,Donc pour moi ton dumps n'est pas bon.
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | nono93 (13/01/2018) |
Merci pour votre votre !!! Donc souci réglé au cas ou cela arrive a un autre membre mon dump été BON dans la voiture il ya un barrette d’indication que les ceinture ont été bouclé ou non mon souci venais de la pas fiche été en mauvaise état |
| BMW E87 voyant dsc et frein a main allumés | Momo44 | Mécanique générale | 13 | 05/10/2017 17h04 |
| Voyant airbag E87 | everson29 | BMW | 0 | 20/03/2017 16h06 |
| voyant d'airbag | totoloco | Airbag | 2 | 14/02/2015 00h57 |
| voyant airbag | karera 1 | Airbag | 6 | 28/12/2013 21h31 |
| voyant airbag 307 | mak zied | Voyant et led | 9 | 25/09/2013 19h06 |
