Vieux 04/01/2018, 21h24   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut Bsi Citroën c5 hdi 136ch
Bonjour à tous
Je suis en panne avec ma c5 hdi 2.2 136ch
Tableaux de bord mode économie d’énergie
J’ai tout essayé pour faire enlever le mode économie d’énergie mais on m’a dit que le problème venait de la bsi
Donc je recherche un fichier flash pour ma bsi
Réf 966405908001
Bsi 04EV K04
Merci pour votre aide
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 21h29   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
si voiture demarre pas, c'est normale mode eco
lis les code defauts dans ecu
Vieux 04/01/2018, 21h35   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Le "MODE ECO" n'empêche pas le démarrage.
Quel est le problème exactement ?
akasa67 (04/01/2018), zenata (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 21h36   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt un diag calculateur moteur avec les default tu nous fais un screen merci.
Pilouf (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 21h40   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
si ca demarre et reste en eco,c'est le relais power latch du bsi qui est naze et ouvert
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Pilouf (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 22h02   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pas de communication avec un diag
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Depuis quand le mode eco n’empêche pas le démarrage ?
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Pas de communication avec le diag
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
Pas de communication avec le calculateur avec le delphi ni diagbox
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
Pilouf (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 22h06   #7
S-keys
Avatar de S-keys
ha ha trop fort
ecu repond pas , et tu te met sur bsi ??
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Pilouf (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 22h09   #8
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Et oui il me faut une flash c’est la maladie sur ces bsi apparemment
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
Au fait la bsi a planté toute seule le matin la voiture ne voulait plus rien savoir et personne n’a rien touché !!
Vieux 04/01/2018, 22h35   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Sur Johnson k04 pas de maladie de perte de flash encore moins lie au power je pense que ton client te dit pas dit quelqu'un c'est plutôt amusez avec fvdi et le bsi et en boot apres sur 2.2 136 4hx il ya des vrais panne mais cest les vieux bsi pas les JC k04 .
ECU diag (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 22h40   #10
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par ecutech Voir le message
Ok donc tu penses que c’est le calculateur ?
Ou Tu as une solution ?
Vieux 04/01/2018, 22h45   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 44
Question bête mais j’avais le même problème avec le mode eco et pas de communication et impossible à démarrer ...verdict c’était le bsm qui avait pris l’eau...démarrage immédiat après le changement
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Pilouf (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 22h45   #12
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bsm remplacé ��
Vieux 05/01/2018, 08h53   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question Quels symptômes as tu
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Depuis quand le mode eco n’empêche pas le démarrage ?[COLOR="Silver"]
Pas de communication avec un diag, mais quel est le soucis sur le véhicule ?
Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas, le démarreur tourne pas... voyant au tableau de bord... état de la batterie...
Le mode ECO s'enlèvera une fois le moteur démarré mais il n'empêche en aucun cas le démarrage.
Soit plus précis sur les symptômes que tu rencontres.
Vieux 05/01/2018, 09h23   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour à tous
Réf 966405908001
Bsi 04EV K04
Ah mais tu dit que c’est ta voiture donc tu doit savoir ce qui a été fait dessus
Vieux 05/01/2018, 10h30   #15
yann3
Avatar de yann3
ton bsm,est bien la meme ref que l'origine?
psa edc15c2 hdi 136ch Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 8 05/12/2017 12h17
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
defap 406 hdi 136ch mecanique Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 25/11/2012 08h36
607 2.0 136ch beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/08/2012 03h07
320d 136ch split78 Chiptuning 2 17/07/2010 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
