Vieux 05/01/2018, 19h57   #1
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut Probleme immo off Vitara
Salut, tout le monde
voila j'ai comme d'habitude pour supprimer l'anti demarrage sur un vitara qui a la mecanique PSA
mon vehicule demarre nickel fonctionne nickel mais le voyant moteur reste allumé
je comprend pas ce que j'ai fait de travers car c'est la premiere fois que cela m'arrive
je joint l'ori et le off dans le zip pour que vous puissiez comparer et me dire ou j'ai fais la boulette
Pat
Type de fichier : rar VITARA.rar (298 octets, 7 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2018, 19h58   #2
Topal
Avatar de Topal
a oui, la ref du calculateur siemens est dans le nom du fichier bin
Pat
Vieux 05/01/2018, 20h04   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt y a pas de code default y a plusieurs model de Siemens sid801 sid 801a?
Vieux 05/01/2018, 20h15   #4
Topal
Avatar de Topal
c'est un SID801A
quand aux code defauts, je t'avoue ne pas avoir regardé car j'ai fini tard ce soir
peu tu verifier si je ne me suis pas trompé ?
merci d'avance
Pat
Vieux 05/01/2018, 20h46   #5
salut essaye de débrancher le clavier
bon week end
Vieux 05/01/2018, 22h20   #6
Topal
Avatar de Topal
le clavier a ete debranché avant de reposer le calculateur
demain je vais passer un coups de diag
sinon vous pensez quoi de mon off ?
Pat
Vieux 05/01/2018, 22h25   #7
il ne faut peut etre que couper certains fil sur le clavier codé ?? et laisser branché
ton off est bon si cà démarre sans dégradé le prob vient du fait que tu as un clavier et un siemens sur bosh pas de soucis comme cà
démarre et rebranche le clavier ?
Dernière modification par jphp ; 05/01/2018 à 22h29.
Vieux 06/01/2018, 18h02   #8
Topal
Avatar de Topal
Salut les gars
bon j'ai eu le temps de passer le vehicule au diag
j'avais plusieurs defauts que j'ai effacé
le voyant moteur est eteint, mais quand je lis les defauts il y en a un qui reste P1351
de memoire cela est en relation avec le prechauffage
Pat
Vieux 06/01/2018, 23h17   #9
slt oui alors ton off et ok roule un peu âpres plusieurs démarrage voir ce que sa donne ..
Probleme démarrage Suzuki vitara 2.0 HDI 2002 YomGui Immobilizer dumps/solutions 105 04/06/2023 12h33
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
