Vieux 06/01/2018, 00h34   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut E61 boite auto défaillante
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis de boite sur ma E61 M57 de 2004.
La boite a été vidangée a 180000kms, elle en a 250000kms aujourd'hui.
Depuis quelque temps, la position Sport avec commande manuel ne passe plus...Maintenant, lors de forte acceleration a froid, le défaut de BV apparait plus ou moins furtivement; il disparaît en une ou deux secondes. Hier il est resté jusqu'au redémarrage. Moteur chaud, tout fonctionne parfaitement....Les vitesses passent bien, pas de patinage ni d'accoups.
Ista indique des défauts de transmission de données diverses...
J'ai pensé aux fils du selecteurs coupé sous le pomeau pour un des symptomes, pour le second, le connecteur du mecatronique?
En vérifiant le plus facile (selecteur), rien de semble coupé....
Pour la seconde idée, c'est plus difficile de vérifier sans pont!!!
Avez vous une idée?
Type de fichier : jpg erreurs boite e60.jpg (95,0 Ko, 27 affichages)
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 13h12   #2
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonjours,
moi j'ai euh sa il y'a 3ans j'avais fais la vidange de boite avec crépine et la fiche de boite maladie connue chez bmw et sa fonctionné quelque moi et après j'ai euh pareil que toi
et c'était le selecteur de vitesse qui fesait déconnée la voiture complète après l'avoir changé tout avais disparue
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 13h24   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonjour luce46M57
je vois nombre mémoires de défauts 37/37
Tu trouves pas que cela c'est beaucoup !!!!!!!!!!
effaces recréer les conditions du défaut et repost mais une capture d'écran complète
cdlt
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
