Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 06/01/2018, 19h28   #1
Par défaut fat 32 ntfs et ??
slt j'ai un pc portable HP en seven 64 pro , avec un crash disk !! le pc ne démarre pas ! error read etc press ctrl alt supr en boucle !!
j'ai un autre disque dur qui contient windows 10 , avec celui ci le pc boot en mettant le dvd de seven 64 pro , je voulais formater le DD !
mais le format n'est pas NTFS ! et pas moyen d'installer !!
qu'elles solutions ??
là je charge windows 10 pour avoir accés a la réparation
Dernière modification par jphp ; 06/01/2018 à 19h33.
Vieux 06/01/2018, 19h41   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut FAT32, NTFS, HFS+ ou exFat
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jphp (06/01/2018), Y.B tec (08/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 19h48   #3
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Met ton hdd dans un boitier externe et formate le en ntfs.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jphp (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 19h51   #4
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
slt un boitier externe ? qu'es que c'est ?
Vieux 06/01/2018, 19h55   #5
kitty-hawk
Comme un disque dur externe mais vide,
https://www.google.fr/search?q=boiti...w=1920&bih=927
Ta signature est tellement vraie!!
jphp (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 20h18   #6
hum j'ai pas , par contre j'ai un disque dur externe de 500 giga, es ce que je peux bouter dessus pour ensuite formater le dd interne du pc ?? en ntfs ? et installer ?
j'ai presque fini de charger 10, je pensais bouter avec 10 en usb pour formater le dd interne ! ??
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
ou tout simplement installer ou reparer 10 a partir de usb
Dernière modification par jphp ; 06/01/2018 à 20h15.
toufikgti (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 20h37   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Sinon tu peut créé un cle usb boot ms dos
Ensuite formaté en ntfs
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jphp (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 21h38   #8
slt , j'ai chargé 10 et dézipé sur USB , démarrer avec usb , ca démarre, puis installer , mm probleme , j'ai virer supprimer ts les dd reservé etc , reste que le DD en entier de 500 giga, j'ai partitionner reste 1 dd 300 giga et 1 non alloué 200 giga c'est ce que javais mit,
là 10 s'installe !sur le non alloué je vous tiens au courant
Vieux 06/01/2018, 21h46   #9
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
bonsoir,
tout simplement tu boot avec n'importe quel DVD , 7, 8 ou 10, une fois la page qui montre ton disque dur apparaisse, tu cliques une par une sur les partions que tu avais (ou si tu as qu'une seule), tu choisis supprimer, jusqu'a ce que ton disque dur soit totalement vierge, ce qui veut dire *Non formater* .... a ce stade la, tu cliques sur l'espace non partitionner , tu introduit l'espace disque (un chiffre en Mo), sinon tu formate la totalité.
et voila, pas besoin de choisir de formater en FAT32 ou NTFS etc ... c'est Windows lui meme qui formate, et dans ton cas ou pour tout les Windows, c'est NTFS ...
j'espere que ca sera utile pour toi .
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post:
jphp (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 21h53   #10
oui c'est exactement ce que j'ai fait et c installé, mais 10 me gave déjà !! je vais remettre seven
Vieux 06/01/2018, 22h09   #11
toufikgti
Avatar de toufikgti
Windows 7 est la meilleurs version a mon avis ... stable
Vieux 06/01/2018, 22h12   #12
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Si c'est juste une question d'apparence, télécharge et installe Classic
Shell
thierry du58 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 22h22   #13
toufikgti
Avatar de toufikgti
pas de tout, c'est une question de stabilité et compatibilité
Vieux 07/01/2018, 23h27   #14
rocky971
Avatar de rocky971
rocky971 is on a distinguished road
Pour formater
Invite de commande sur dvd bootable ( tu verras apparaître aux option ou choix en bleu et tu clic dessus puis clique sur invite de commande)
Tape :
diskpart
valide
Puis tape ceci :
sel disk 0
valide
Puis tape :
Clean
Valide
Tu peux installer le système de ton choix.
Sa vas rendre ton disk exploitable pour le formatage de ton choix
Bon courage
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
rocky971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rocky971 For This Useful Post:
jphp (08/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 22h41   #15
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut jphp,
install toi un live linux sur une clé usb !
pour un débutant Ubuntu c'est bien mais yen as d'autre .....
un système prêt a l'emploi sur usb te servira toujours....
et si j'te propose ca c'est que si ta besoin de formater n'importe quoi tu pourra (facon gros coup pied au cul) quoique qu'il arrive !!
si Ubuntu dans un terminal tu tape:
sudo fdisk -l
dans la liste tu repères ton disk a formater
ensuite tu tape:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda "sda" correspond au disque donc modifie la lettre en fonction du lecteur que tu as besoin de formater.
en fonction du disque ce sera sda/sdb/sdc etc ......
attention après ca même avec un logiciel de récupération de données c fini le disque sera comme sorti d'usine.
l'intégralité du disque sera écrit avec des zéro
très important aussi selon la taille du disque le formatage peu durée 2 a 6 heures.
mais comme j'ai dit c'est (facon gros coup pied au cul)
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
