Vieux 08/01/2018, 20h05   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Besoin aide edc16C3 Renault
Je fais appel à vos lumières!
Un ami a cramé un calculateur de Renault Mascot 3.0 Dxi 120 cv.
Sans me contacter il est allé chez Renault acheter un nouveau calculo et il pensait le télécoder avec son can clip.
Mais totalement impossible!
Le seul moyen est apparement de se rendre chez Renault Trucks.
J'ai donc récupéré sons ancien calculo mais lors de la lecture de la flash au k-tag j'ai une erreur de checksum ce qui fait que le fichier est inutilisable.
J'ai donc extrait l 'eeprom que j'ai réécrit dans le nouveau calculateur.
Mais le véhicule ne démarre pas!
Faut il que je copie également le mpc ?
Merci à vous!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2018, 20h29   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut injecte le full
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
klif26 (08/01/2018), theseyoo (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 20h52   #3
theseyoo
Avatar de theseyoo
Merci tony60 mais comme je l'ai dit plus haut la flash est corrompue
Vieux 08/01/2018, 20h54   #4
tony60
Avatar de tony60
Et ba tu injecte eprom et tu cherche la flash de l ecu... Avec la ref
klif26 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 20h57   #5
theseyoo
Avatar de theseyoo
j'y ai songé mais je ne sais pas si cela va tourner!
surtout que le nouveau calculo a pas les mêmes refs que l'ancien!
Vieux 08/01/2018, 20h59   #6
tony60
Avatar de tony60
Poste les ref.. Parfois c'est compatible
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
Petite question ta lis l ecu neuf?
Pour partager le vierge ;)?
Vieux 08/01/2018, 21h09   #7
theseyoo
Avatar de theseyoo
J'ai déjà regardé et ils sont compatibles.
Faut juste que je retrouve une flash complète.
Ci joint les dump du nouveau calculo ainsi que mon dump corrompu.
Type de fichier : rar Mascott.rar (377,8 Ko, 16 affichages)
Vieux 08/01/2018, 21h19   #8
tony60
Avatar de tony60
Tu peut donner la ref de la flash qui te faut ou faut qu'on cherche une flash qu'on ne connais pas la ref?..
Nextrick (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 21h34   #9
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut Tony!
"Tlemcen voyance" venez tous! On va vous aider!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2018, 00h15   #10
theseyoo
Avatar de theseyoo
On a des petits marrants ici!!
Voici la ref :1037370431
Merci!
Vieux 09/01/2018, 01h30   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint lecture 1037372908 0281012200 MASTER 29BL802C
Type de fichier : rar 0 281 012 200 SW1037372908.ORG.rar (159,0 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
theseyoo (09/01/2018), tony60 (09/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 02h08   #12
theseyoo
Avatar de theseyoo
A mon avis ca marchera pas car mon mascott est en propulsion
Vieux 09/01/2018, 05h22   #13
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par theseyoo Voir le message
Merci!
Salut theseyoo
Ce n'est pas l'histoire d'être marrant ou pas !!!
Lorsque l'on veut de l'aide ,il faut donner des infos et c'est la que je rejoint Tony et Nextrick,on communique déjà par internet donc à distance et non avec une boule de cristal ;)
D'après ton profil tu es pro,donc chaque infos où précisions sont quand même primordial dans ce métier et tu dois le savoir !!!
Donc ne te défends pas bêtement sur des remarques plus que logiques lol
Il n'y a rien de méchant dans leur réaction,c'est juste pour pouvoir t'aporter l'aide dont tu es le demandeur ;)Tiens nous au jus pour la suite !!
The Following 6 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
kilm (09/01/2018), klif26 (09/01/2018), Nextrick (09/01/2018), raed83300 (11/01/2018), theseyoo (09/01/2018), tony60 (09/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 17h55   #14
theseyoo
Avatar de theseyoo
Bon testé aujourdhui avec mpc + eeprom.
Meme probleme.
Voyant antidemarrage actif et donc impossible de démarrer.
Impossible aussi de dialoguer avec le calculateur.
Vieux 09/01/2018, 18h07   #15
tony60
Avatar de tony60
Mais ta recoder le vf? Et code injecteur ? Si ecu vraiment vierge sa se code au 1 er contact
Donne ref ecu 02xxx
angels59 (09/01/2018), theseyoo (09/01/2018)
Besoin d'aide concernant un calculateur edc16c3 mmk67 Réparation & Programmation 31 13/03/2016 14h47
besoin d'aide renault megane 2 15 dci ange_900 Renault, Dacia, Nissan 11 29/08/2014 12h16
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
Besoin d'aide philips renault Manu Autoradio et Navigateur GPS 1 18/01/2009 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
