Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
je veux faire un off pour une FORD Focus 1.6l tdci.(on retrouve le meme ecu chez PSA) reference 0281011263 . j'ai bien vu la 95160 . la question car j'ai lu beaucoup de chose, est-il réalisable sans dysfonctionnement ? merci par avance |
Pour faire simple tous ce que tu as pue lire cest des betise pas de immo off sur edc16 ford . Tu doit réparé les cause de ta panne pour récupérer ton démarreur .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Merci pour ta réponse claire.
Je n'ai pas pas l'historique. J'ai un doute sur l'origine des équipements et sur le code erreur qui me semble peu être aussi géré par le module de pompe b2139 et p1260. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si c'est un EDC16C3 tu as une pompe haute pression, il n'y a pas de module spécifique qui gère la pompe, toute la gestion moteur est géré par l'EDC16C3.
D'après tes codes défauts je pense que tu as un problème de synchronisation du code d'antidémarrage entre le calculateur d'injection, le combiné et la clef. Si tu as une interface OBDlink tu peux resynchroniser avec le logiciel Forscan. Tu trouveras toutes les explications nécessaires sur le site Forscan (en anglais). |
| The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | duroi (09/01/2018), komorovskij (09/01/2018) |
Salut.
Je confirme pas de off dessus. J'avais le même soucis regard au niveau syncho comme il dit. Moi a la clé j'avais rien du tout au contact . Juste info avarie moteur. La syncho se fait avec écu, compteur et clé sur ces ford. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- Ta quoi comme soucis exactement ? Se moteur se lance ou rien ? Sur les 1.6 tu a le régulateur de pression qui lâche aussi. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Par expérience as-tu déjà rencontré des cas de désynchronisation intempestives sans raison particulière.
Je n'ai pas le passé du véhicule et suspect un élément qui n'ai pas d'origine(ou tantavive foireuse de modification). |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selim doit avoir un off
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| supprimé egr EDC16C3 ford C-MAX | ricou 81 | Chiptuning | 29 | 10/11/2016 09h19 |
| recherche Full BDM EDC16C3 ford C-MAX | ricou 81 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 08/10/2016 09h42 |
| immo off EDC16C3 Ford C-max | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 25/01/2016 04h04 |
| immo off edc16c3 ford | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/11/2015 01h26 |
| immo off edc16c3 ford | rap95 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/01/2014 20h01 |
