![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjuor tout le monde j'ai un ZAfira qui ne démarre pas du tout. Et j'ai ces défauts la au diag mais je ne sais pâs du tout par ou commencer.
Si quelqu'un a deja eu ce cas la 20171222_163957845_iOS.jpg 20171222_164001904_iOS.jpg 20171222_164017108_iOS.jpg 20171222_164023465_iOS.jpg |
salut yastrax
problème avec le transpondeur , regardes dans la cle si il est présent , ou demande le double cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yastrax (09/01/2018) |
Justement j’ai commencé par ca. Ca ne change rien avec le double.
Est ce que ce serait possible que la pompe ( au niveau electronique) ne reconnaisse plus la cle ? ( je ne m’y connais pas bien dans ces pompes ) |
le problème vient du CIM Module intégré colonne
il ne donne pas l'autorisation de démarrage il fonctionne puisque tu dialogues peut être la bobine qui lis le transpondeur ??????? Tu as démonté les caches autour du neiman et colonne de direction ??????? |
débranches la bobine qui est sur le neiman
et refais un diag |
Je vais essayer ca demain matin et je te tiens au courant alors
| Opel zafira 1.9 cdti | Amellb | Chiptuning | 1 | 16/08/2016 14h53 |
| Opel Zafira B 1.9 Cdti 120hp 2006 bdm ori | Benoit974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 25/06/2016 09h20 |
| ZAFIRA B 1.9 CDTI 120 EGR et FAP | wavet | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 23/05/2016 21h02 |
| Opel Zafira 1.9 cdti 120 | Grandsteack35 | Transponder, code pin | 16 | 23/01/2016 15h35 |
| defap zafira 1.7 cdti | hgrs | Mécanique générale | 18 | 25/08/2015 13h21 |
