Vieux 09/01/2018, 22h22   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Exclamation Mini cooper 1.6d pas de com sur aucun ecu
Salam slt a tous
Jai rentrer un mini cooper une vrai merguez jarrive pas à dialoguer avec les ecu aucun ne rpd prise obd bien alimenté .
La voiture ne demarre pas les voyants s'allume au tdb le demarreur se lance mais le moteur ne prend pas, mon principale souci c'est de retrouver le dialogue dans le reseau multiplexé .
Si quelqu'1 a une doc schema electrique etc ... sa maiderai enormement.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
mista (10/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 23h04   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
quelle année ???
Moteur psa ????
Bigorno91 (09/01/2018), mista (10/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 23h35   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Wai moteur psa l'annee exact je c pas jvai voir c les premier 1.6d moteur psa
---------- Post added at 11:35 PM ---------- Previous post was at 11:34 PM ----------
C 1 2008 exactement
D.E.R AUTOMOBILE
mista (10/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 23h49   #4
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
t'es sur de tn alim de la prise diag et de ton interface de diag????
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Bigorno91 (10/01/2018), mista (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 00h12   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Testé avc launch elle salimente sur la prise obd
Tester avc delphi pareil mm souci balayage et rien ne rpd
D.E.R AUTOMOBILE
mista (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 00h32   #6
lioneldu77
non mais on test pas comme ca lol.Il faut un multimetre.ta peut etre de l'alim mais lla ligne de dialogue tu en fait quoi?
Vieux 10/01/2018, 01h03   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
tu as bien controler les fusibles , surtout les vont alimente interface de multiplixage
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 10/01/2018, 05h27   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par lioneldu77 Voir le message
Je sais trés bien qui faut un multimetre pour tester la prise obd on s'est mal compris lol .
Jte disais que la prise obd etait bien alimenté car l'outil de diag fonctionne en etant alimenté par la prise obd.
Maintenant la résistance entre can h et l g pas relever encore.
---------- Post added at 05:27 AM ---------- Previous post was at 05:24 AM ----------
Slm brahim
G verifier tte le platine de fusible jvai reverifié on c jamais.
Dans l'ideal un schema electrique serait le bienvenu.
D.E.R AUTOMOBILE
mista (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 10h28   #9
zenata
Avatar de zenata
essayes avec diagbox de communiquer avec calculo moteur
c'est comme un moteur de PEUGEOT 307
avec launch c'est difficile de communiquer avec peugeot
dans le cas d'un problème soft ,non compatible
cdlt
Vieux 10/01/2018, 11h18   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
il ne calculera pas avec diagbox,c'est une certitude
il faut essayer avec 1 K+DCAN et istad
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
je rajoute,le delphi ne passe pas tres bien sur les bmw,le actia est meilleur sur ce point.
l'outil constructeur est vraiment le mieux
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Bigorno91 (10/01/2018), mista (10/01/2018), zenata (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 11h33   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Jvai verifiè tout sa mais je restes convaincu que les ecu ne sont pas alimenté il doit y avoir 1 souci de faisceau jvai aller acheter la revue technique pour avoir les schémas.
D.E.R AUTOMOBILE
mista (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 12h16   #12
zenata
Avatar de zenata
re , un pdf
très pratique :
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
MR112-ODB2.pdf
90.93 Ko https://1fichier.com/?go546r9cj0
Vieux 10/01/2018, 13h34   #13
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Pour les schémas envoie ton immat ou VIN
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
Bigorno91 (10/01/2018), zenata (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 13h43   #14
zenata
Avatar de zenata
Salut AP56
Je suis aussi intéressé par la doc
et même la source
svp
AP56 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 14h00   #15
AP56
Avatar de AP56
Salut Zenata,
Une fois l'immat je t'envoie ça aussi si tu veux,
A moins que tu ai le modèle précis ?
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 08h11
Mini cooper r56 1.6 d pas de com sur aucun calculateurs Bigorno91 BMW 3 25/11/2017 22h08
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
