Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
J ai un client qui m as ramené son c4 de 2007 avec un probleme de feux stop Apres exament de celui ci je constate que la bsi a un souci Une parti cramé Pour faire simple je voudrais remplacé celui ci par un autre de la casse. Le souci c est que j ai pas de vierges J ai plusieur recherche est envoyé des message mais toujours pas de reponse Pouvez vous m aidé C est une bsi jc 2004 h05 01261004 9656530580 a l origine Et celui que je veux mettre c est un jc bsi 2004 h05 01210605 9660105980 Merci d avance |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | mista (11/01/2018) |
je joint la photo de la bsi
on a tous besoin des un et des autres |
dsl j ai oublier
pas besoin d'un vierge.Meme d'occaz tu peux ladaptger si tu as le matos
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (11/01/2018) |
j ai abritus mais je suis assez frileux de le faire
Je doit avoir une bsi de c4 h05 en stock si tu na pas ou a peur tu m'envoi la tienne hs et je te fait un clone dans une nouvelle avec ioterminal ou smok mais tu doit absolument avoir une h05 qui provient dun c4 celle des 307 et autre non pas le meme commodo donc pas de communication .
Si tu as besoin contact moi ou sinon tu peu essayer de faire toi meme . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Salut merci ecutech de ta proposition j en ai une de h05 mais je peux pas me permettre de te l envoyé car la personne vient me voir presque tout les jours.
je voulais essayé avec un vierges es ce que c'est des ffffff partout comme les siemens?
Si ta bsi provient d'un c4 oui tu peu tenter de faire vierge et recoder ou sinon pas la peine de perdre du temps car tu aura pas de communication avec ton com2004 .
Non le vierge fff ne passe pas dans tous les cas il te faudra flash et eeprom si tu na pas le choix tente le avec fvdi dumoins fait un test avec ta bsi de remplacement débranche ton compteur avant . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pour la procédure je fais un ex change bsi dans les option abritus?
j ai déjà planté une bsi jc avec abritus et impossible de relancé c était marqué no boot mode ---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h16 ---------- pour la procédure j utilise un chargeur ou une voiture en parallèle? je doit enlevé quel fusible a la bsm?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | ecutech (11/01/2018) |
#10 | |
![]() Citation:
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
de plus c est pas un chinois alors la c'est la peur au ventre
Pas un chinois c'est à dire ? Tous les fvdi viennes de là-bas
clone de chez xcar360
Ok de clone du clone :) a toi de voir :) deja le clone de toute chose est à moitié mal fait alors ton cas je pourrais pas te conseiller .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (11/01/2018), klif26 (12/01/2018) |
#15 |
c'est pour sa que je voulais faire un vierges
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | klif26 (12/01/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
