| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir je veux savoir est ce que ces deux calculateur sont compatible delphi DCM1.2 et merci
l union fait la force |
j'ai monté un calculateur de kangoo sur logan problème: le tr/mn ne fonctionne pas au tableau bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/01/2018) |
Tres compliqué....il te faut exactement les meme si tu veux etre sur que ca fonctionne
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/01/2018) |
Slt
Moi jen ai fait 1 dernierement clio 3 g pas calculer la ref g vu dcm 1.2 jlai monté c passé mais attention c pas autocoding com ddcr faut faire 1vierge +apprentissage code à ton nouvel ecu.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | amine08 (25/02/2018), electro_bordeaux1 (12/01/2018) |
merci bien les membres pour vos reponse j ai pris le 95160 d origine et je l ai monte a celle de la casse probleme antidemarage actif avec quelque defauts de EGR et debimetre ma question si je fais l aprentissage cle est ce que sa reglera le probleme d antidemarage et merci
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | amine08 (25/02/2018) |
Slt
Fait un vierge de l'ecu et avec renolink recupere le pin ensuite clip sur uch mode reparation Et avc rpe2 tu rempli les rubrique outcode pin vin et aura la clé pour faire ton apprentissage.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/01/2018) |
merci bigorno91 pour ta reponse j ai suivi la procedure d aprentissage cle tout se passe bien mais toujour antidemarage dans le calculateur d injection actif
| Compatibilité entre calculateurs EDC16C39 | EMERIC | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 10/07/2016 20h33 |
| Compatibilité DVD Delphi et Autocom | Ikhar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 20/06/2014 20h50 |
| compatibilité injecteur delphi | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/12/2013 23h59 |
| la compatibilité des Calculateurs | ucforstill | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/06/2013 00h06 |
| Comment connaitre la compatibilité des Calculateurs | sebdetours | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 18/09/2012 13h47 |
