![]() Date d'inscription: juin 2009
j'ai changé mon ecu de ma mazda en pensant que c' etait lui la cause de mon probleme. full bdm mais cela me fait la meme chose, la clé clignote, est ce possible de faire un off pour au moins la demarrer, en plus je n'ai pas accès au calculateur avec wow. merci pour vos réponse. @+++++++++++++++++ |
voici le dump eprom
existe t' il une interface au cas ou pour resynchroniser l' ecu et le compteur? si vous avez une idée je suis preneur. vous pouvez proposer en Mp. merci. |
trouve ta panne ca ira plus vite. Déjà si tu na pas de comm, vérifie alim de ton calculo moteur pour commencer.faire un immo alors que ca se trouve tu n'a que 1 fusible ou relais hs c'est dommage.essaie aussi avec le double de clé.
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | xdols (13/01/2018) |
Merci pour ta réponse Lioneldu77,
le problème c' est que la clé clignote et pas de demarreur. j' ai changé l' ecu et injecté mon full bdm. les fusibles sont controlés, pour resynchroniser la clé et le compteur je sais pas comment faire, l'interface wow le fait? donc dans un premier temps j' aimerais la faire demarrer mais là je suis un peu perdu. merci pour vos réponses.
c'est simple, si pas de dialogue avec ecu avec ta valise, ca demarre pas meme avec un immo off.Controle alim ecu et ligne de dialogue.Mazda je ne sais pas si y'a une synchro avec le dash.
On va faire simple pas de off possible. Ensuite quel est la cause de la panne véhicule . ? Quel calculateur monter dessus ? Et il te faut 2 clef pour refaire la syncro immo et compteur . Mais je doute que tu ai l'équipement . Ensuite as tu le voyant mil ( moteur) qui s'allume a la mise au contact ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | xdols (13/01/2018) |
Salut Ecutech,
Pour info je n'ai pas de voyant mil , que celui de la clef qui clignote et apres il s'éteint. Symptôme pas de demarreur, meme pas un clic. Pas de communication avec wow. Pour le matos que faut il? J'ai un ecu avec le n identique bosch, flasher avec le full bdm de mon ori. Merci pour vos reponses. |
Pas de voyant moteur veut dire ecu hs ou pas de dialogue avec ecu! Controle ca
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | xdols (14/01/2018) |
Pour l' ecu je l' ai changé car le diag de chez mazda il me l'on dit du moins ecu HS pour eux, pas de connexion prise diag.
avec un vxdiag nano je peux faire une synchro compteur ecu car la je suis bloqué? merci pour vos réponses. |
Non mais je pense que tu comprend pas lol.
Ta pas de com avec l’ecu!!!!!!! Dinc ca sert a rien de synchro ou quoique ce soit tu n’a pas de dialogue!!!!! Encore une derniere fois, faut verifier alim et ligne de dialogue!!! |
ok je vais vérifier avec un metrix les pins de l'ecu voir si y'a du jus.
je vous tiendrais au courant des que je j' aurais testé. merci à tous. |
| Immo OFF Mazda B2500 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2022 21h23 |
| Immo off MAZDA 626 | Kalectro | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/01/2017 10h24 |
| Immo off mazda 6 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/11/2016 20h59 |
| Immo off mazda 323 | anasco | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/10/2014 10h44 |
