Vieux 13/01/2018, 15h50   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Passer carto e46 330d 0281011223 DDE7 793540
Bonjour j’ai un 330d e46 écu 0281011223 DDE7 sw 361860. Ce véhicule était en boîte automatique mais a été passé en boîte manuelle. Quelqu’un aurait il un soft pour faire la modification du codage ? Ou alors je recherche un dump Bdm avec boîte Manuelle. Si besoin j’ai le dump Bdm en boîte automatique.
Je voudrais aussi virer l’option abs dans le dde , si quelqu’un connaît un soft permettant de faire également cela. Merci à tous
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 08h57   #2
julien34560
personne ?
Vieux 16/01/2018, 10h47   #3
tico
Avatar de tico
salut!
Tu a supprimer le calculo de boite aussi? il me semble qu'il y en a un...
si tu mets un dump BDM direct dans ton calculo moteur la voiture ne démarrera pas sauf si tu met un émulateur sur l'ews... le mieux est de mettre un complet démarrage de 330d boite manuelle
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h46 ----------
aussi pour l'ABS tu n'ai pas obligé de le virer! si tu veux le désactiver il suffit de rester appuyer sur le bouton DSC et la tout est désactivé!? si je dis pas de bêtise....
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
julien34560 (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 12h42   #4
julien34560
meme si je réinjecte que la flash? ca démarre pas?
Vieux 16/01/2018, 21h19   #5
tico
Avatar de tico
Salut. Non pas possible...
Vieux 19/01/2018, 19h20   #6
julien34560
Ok du coup je cherche un dump complet boîte manuelle. Et je mettrai émulateur sur l’ews.si quelqu’un a un dump svp
C’est dommage qu’il n’existe pas pour cet écu un logiciel comme pour les M3 e49 du type : THE MSS5X BINARY MODIFICATION TOOL
Car dessus on peut faire la modification directement en mettant la flash
Vieux 24/01/2018, 23h10   #7
julien34560
personne a un bdm en boite manuelle?
merci d'avance
Vieux 01/07/2018, 11h14   #8
julien34560
résolu avec xprog fonction ews j'ai changer un paramètre quand il propose
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
electronico (01/07/2018)
Cherche DDE7 0281012091 E60 525D r1lef Vente, Achat, Echange 9 16/02/2023 08h57
aide reperage carto bmw 330d e93 lioneldu77 Chiptuning 22 18/07/2016 20h34
4a63 serie 1 e87 dde7 auto perf BMW 1 06/06/2016 17h59
Possible un off pour ce ecu DDE7 ? PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 3 28/10/2014 17h36
Calculateur bmw dde7 118d 122cv BARY42 Vente, Achat, Echange 1 27/02/2012 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
