j'ai un code défaut DF124 sur une Dacia Logan 1,6MPI je ne trouve pas de réponse à ce code sur internet est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller. Par avance merci |
df 124 = erreur de combustion commencer par remplacer les bougies d'allumage (préconisé par le constructeur) les ratés peut être causé par le carburant et / ou le système d'allumage. inspecter les bobines d'allumage en cas de fissure Pour en savoir plus sur l'erreur de combustion : Sous les paramètres et les états, vous pouvez voir sur quel cylindre les ratés sont détectés. En dernier peut être catalyseur hs cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | againsmith (14/01/2018), chipshop (14/01/2018) |
super merci pour ta réponse effectivement j'ai une erreur ET58 qui correspond à des ratés de combustion sur le cylindre 2. les bougies effectivement je pensais les faire, après vérification elles ne sont pas très belle. Pourrais-tu m'indiquer où je peux trouver ces fameuses bobines. par avance merci |
bonjour againsmith
on ne change une bobine d'allumage que lorsque elle est défectueuse. Inspecter visuellement si elles ne sont pas fissurées (sur la longueur du tube ) un test aussi : tu retires la bobine , jusqu'à la décoller légèrement de la bougie pour entendre le tictictic bruit du courant sortant de la bobine pour la reference bougie et bobine tu peux aller sur OSCARO.COM cdlt |
Au cas ou la bobine fonctionne (produit de l'électricité ) et qu'elle est fissure
tu combles la fissure avec de la colle loctite cyanoacrylate et tu recouvres avec du chatertone de qualité c'est la solution dépannage mais qui fonctionne !!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | againsmith (14/01/2018), fenril68 (14/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Verifie :
Bougies , faisceau d’allumage et bougies. Pour le faisceau approche ta main moteur demarre et si tu as un coup de jus ba c’est quelle est morte lol attention ca peut faire mal haha. Tu as tes bougies relie a des fils noir ( fascezu de bougies), si tu remonte ce faisceau tu as un carre noir c’est la bobine d’allumage. Attention a ne pas melange les faisceaux, donc repere bien cylindre par cylindre ;) |
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | againsmith (14/01/2018) |
salut mets la bobine 2 sur un autre cylindre et refait ton diag !
si le probleme change de place avec la bobine !, c'est bien la bobine @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | againsmith (14/01/2018) |
merci à tous pour vos réponses, mais le problème je ne vois qu'une seule bobine sous le capot et non pas plusieurs, ou alors il faut ouvrir ce que j'aurais tendance à appeler la tête de la l'allumeur et les bobines serait à l'intérieur, moi j'ai arrêté la mécanique à l'air du rupteur LOL
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h38 ---------- j'ai oublié de préciser que le code erreur a été enregistrée mais que l'erreur n'est plus présente et le véhicule fonctionne de nouveau correctement |
bon c possible il existe plusieurs systemes, soit une bobine derriere sur la culasse sous le pare brise coté passagé soit 4 bobines crayons directement sur les bougies,
change tes bougies, si c pareil c surement la bobine bobines 1.jpg bobine 2.jpg bobines.jpg @+ |
Sur 1.6mpi , 1 seule bobine.
| code défaut 029 | abdel93 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 14/08/2017 02h09 |
| Code défaut BMW X6 | sawadogo2 | BMW | 5 | 05/01/2015 06h53 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
