Vieux 14/01/2018, 14h34   #1
micka45
Avatar de micka45
Exclamation Immo off Ms41 5wk9022 index10 1429861
salut les amis , quelqu'un aurais un off svp pour bmw 323i e36 2.5l :
Ms41 5wk90322 index10 1429861
je n'est pas l'origine malheureusement car illisible ..
la 28f200 peut elle etre remplacer par une 29f400?
merci a vous tous
Dernière modification par micka45 ; 27/01/2018 à 16h12.
Vieux 17/01/2018, 18h27   #2
micka45
Avatar de micka45
help les amis , je trouve pas d'immo off qui fonctionne et les version mise sur le site je n'est pas de réponse a mes mp
Vieux 18/01/2018, 07h50   #3
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.je vais regarder ce soir si c est le même calculateur que moi.le mien c est un de 523 car je l avais pas eu avec le moteur.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Med1387 (12/11/2019), micka45 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 08h00   #4
atlon2
Avatar de atlon2
surtout fait bien attention car si une patte ou deux font mauvais contact,c est illisible.j avais fini par mettre un support sur mon calculo.
Vieux 21/01/2018, 00h48   #5
atlon2
Avatar de atlon2
salut.désoler j ai eu beaucoup de boulot.je n ai pas du tout les mème référence que toi.
Med1387 (12/11/2019), micka45 (27/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 18h35   #6
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Je suis désolé je ne reçois plus de message quand j'ai des mp....
J'ai eu le même soucis que toi et pour la lecture au GQ-4X j'ai dus acheter un adaptateur...
As-tu changé ton câble usb?Ou est ce toujours celui d'origine?
A++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to golfio77 For This Useful Post:
Vieux 27/01/2018, 16h11   #7
micka45
Avatar de micka45
ca y est le soucis de ce coté la est résolu , eprom hs car trop chauffé je pense .. j'ai recommandé de nouvelle eprom et ok mais c'est la flash en immo off que je recherche actuellement
The Following 2 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
ggvaniou (27/01/2018), Med1387 (12/11/2019)
Vieux 30/01/2018, 17h05   #8
micka45
Avatar de micka45
help les amies , personne a de off fonctionnelle svp ??
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
ggvaniou (30/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 23h54   #9
atlon2
Avatar de atlon2
salut.essais de te trouver un dump en 256 et je te ferais ton off avec plaisir.mais ressaies quand mème de lire ta 28f200 car je peu te dire que la mienne je l ai chauffer méchamment et je l ai redessouder plusieurs fois et j ai jamais réussi a la cramer.pour te dire,CA ma tellement souler que j ai fini par lui souder un support.a voir si tu as bien sélectionner le bon 28f200 car de mémoire il y en a plusieurs.
The Following 3 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
e30iste (20/06/2019), Med1387 (12/11/2019), micka45 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 07h48   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Ah j en ai un aussi à faire je te tiens au jus si besoin
---------- Post added at 07:48 AM ---------- Previous post was at 07:47 AM ----------
Si je trouve pardon
Vieux 31/01/2018, 08h30   #11
micka45
Avatar de micka45
j'ai essayer de lire l'eprom 100x sans résultat , j'ai essayé le off de CarlabImmo , Rocket Dump et 2 ou 3 trouvé sur des forums mais aucun fonctionnelle malheureusement..
Vieux 31/01/2018, 08h35   #12
jah83
Avatar de jah83
Tu as bien shunter ews ?
Vieux 31/01/2018, 08h40   #13
micka45
Avatar de micka45
oui ce véhicule était déjà arriver en off avec EWS shunter et fonctionnel .. Il est venu pour une retouche de la carto qui avait déjà été mod par X mais suite a une nouvelle configuration avait besoin de retouche
Vieux 31/01/2018, 08h43   #14
jah83
Avatar de jah83
Tu avais garder l ori je suppose.
Après tes modifs le off ne fonctionne plus?
Vieux 31/01/2018, 08h55   #15
micka45
Avatar de micka45
non je n'est pas d'origine , le véhicule est arriver en off et Mod deja.. Je devais faire une retouche mais impossible de lire l'eprom et quand je remet celle ci la pompe ne se met même plus en route... Eprom Hs , j'ai donc recommander d'autre 28f200 et essayé des Flash en off . La pompe tourne a nouveau mais pas de démarrage
immo off sur MS41.0 e36 3.23i taneuse65 Immobilizer dumps/solutions 1 31/08/2017 18h57
BMW 328 MS41.0 immo carsolution Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2016 11h45
immo DME MS41.0 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 10 22/06/2015 16h33
immo off ms41 atlon2 Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 15h50
Immo off DME MS41.0 Sly59 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2014 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
