J'ai un Ford Galaxy de 2006 1L9 TDI mon problème est le suivant le ventilateur tourne en direct lecture des défauts moteur au wow: |
La culasse viens d’être rectifier a la suite d'un joint de culasse
Salut tu à un problème sur ta son temperature regarde la température en direct sur ton diag
| The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post: | nono93 (21/01/2018) |
ou tout simplement les connecteurs capteur température liquide de refroidissement et ventilateur qui n'ont pas été rebranches suite au démontage culasse cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nono93 (21/01/2018) |
salut j'ai veridier les capteurs sont brancher et la sonde changer mais toujours le meme problem
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es sur de ne pas avoir inversé des connecteurs?
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | nono93 (22/01/2018) |
tu parle de quel connecteur ?
salut nono93
si tu as le câble pour vcds (vagcom) , puisque c'est un moteur vw , essayes de faire un diag (si ca communique ?? ) post les codes défauts rosstech (5 chiffres ) on vas trouver la solution rapidement cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nono93 (22/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,débranche voir ton capteur de pression réfrigerant .à+
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | nono93 (22/01/2018) |
| Ventilateur éléctrique ne tourne pas | bloker | Systeme de climatisation | 24 | 13/05/2016 08h58 |
| Problème accélération Ford galaxy | newfree | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 01/05/2016 22h13 |
| probleme immo off ford galaxy 1996 | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/03/2015 11h16 |
| Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi | nordin_93 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 17/08/2013 02h25 |
| problème ford galaxy diesel année 1996 | skikdi13 | Mécanique générale | 3 | 12/04/2013 19h03 |
