Vieux 17/01/2018, 10h05   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Le bouton "lock" ne ferme pas mon coffre
Salut à tous
J'ai en ma disposition une Toyota avensis année 2001 dont le coffre ne se bloque plus à l'appuie du bouton lock de la clé alors que les autres portières se ferment normalement. J'ai testé le moteur du coffre. Il fonctionne.
Comment faire pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2018, 11h06   #2
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt ton bouton sur telecommande fonctionne , verifie signal emi par la cle.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Kalectro (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 11h14   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Faisceau coffre coupé....a mon avis
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Kalectro (17/01/2018), sadna (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 13h22   #4
Kalectro
Avatar de Kalectro
La télécommande fonctionne. C'est le même bouton pour verrouiller les portières.
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
Le faisceau coupé, avez vous svp le schéma électrique du véhicule?
Vieux 17/01/2018, 18h20   #5
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Pouvoir de réputation: 9
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Tu as testé comment ton moteur ?
Regarde si tu as bien 12v au borne de la fiche qui se branche sur le moteur quand tu appuie sur le bouton.
vérifie le mécanisme acctionné par le moteur et la serrure ( on c'est jamais)
et tu peu aussi essayer de faire une synchronisation des clefs (defois ca peut resoudre les problèmes de dysfonctionnement) je peut trouver la manip au cas
donne plus de renseignement sur la voiture, année, moteur etc ...
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
fayssal2017 (17/01/2018), Kalectro (18/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 21h19   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Contrôle les fusibles et l'alimentation 12v du moteur de coffre;
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2018, 22h08   #7
DIAGSYSTEM25
Pour le faisceau il passe entre le chassis et le coffre en grosse gaine souple
Vieux 18/01/2018, 09h42   #8
Kalectro
Avatar de Kalectro
Merci à vous.
J'ai envoyé de la tension (5v) au moteur qui se relâche et se rétracte en inversant la polarité.
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Il n'y a pas de tension aux bornes du moteur en appuyant sur le bouton.
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
J'ai trouvé le faisceau mais suivre son cheminement est compliqué. Si seulement j'avais le schéma.
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
coffre megane2 1.6 16v fermè subaru030 Renault, Dacia, Nissan 20 06/12/2012 12h40
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
