Vieux 17/01/2018, 19h17   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut centralisation audi TT
Bonjour quelqu un connait la procédure pour coder la centralisation audi tt 2008
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2018, 20h02   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Fait la avec odis module de confort fonction assisté il faut supprimer toute les tele commande pour pouvoir codé
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
akasa67 (17/01/2018), seadoo831 (17/01/2018), zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 20h14   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt j'ai eu le coup sur une ancienne 3 garage y disait qui avais le boîtier hs et chez audi fallait le changer et ben j'ai juste mise une pile apprentissage de la télécommande avec vcds en moins de 5 minutes...
Vieux 17/01/2018, 20h54   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par Verdun Voir le message
Slt,
Commence par contrôler si ton module confort reconnait les boutons verrouillage/déverrouillage de la clé (bloc de valeurs), et par la suite fait une adaptation avec ODIS: cherche dans fonctions assistées le plan de contrôle adapter radiocommande (clé).
Dans tout ça il faut que la LED sur la clé s'allume!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 20h56   #5
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt avec fvdi sa fonctionne aussi.
essaye aussi delphi ou wow , programmation telecommande .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
programmation centralisation audi a1 8X PROG programmation & synchronisation de clé 2 10/11/2016 18h15
codage centralisation sur audi a1 8X PROG programmation & synchronisation de clé 7 30/10/2016 07h47
audi a1 centralisation PROG Programmeur de clé 0 30/09/2016 03h03
centralisation audi a4 b7 Loic Café du forum 11 27/01/2015 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
