Vieux 18/01/2018, 14h57   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut scenic 2 pin (vierge uch )
bonjour,
j'aimerais savoir si il y avais une solution pour me sortir d'un probleme
J'ai rendu vierge sans le vouloir un uch de scenic 2 1.9 dci 2005 avec renolink j'aimerais savoir si il y'avait moyen de récupérer le Pin sur ECU pour essayer de rencoder les cartes qui ne fonctionne plus
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2018, 16h23   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
ben sans l isk de l ancienne uch...
ca va etre dur...
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
nono93 (18/01/2018), pouettedu76 (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 19h52   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Seulement moyen Renault et la carte grise.
Ou tu fais une lecture de eprom de calculateur ?
nono93 (18/01/2018)
Vieux 16/02/2018, 01h44   #4
louay
Avatar de louay
salut c'est trop tard, tu es obligé de passer par renault.net
Vieux 16/02/2018, 02h08   #5
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir nono93, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie mais comment as tu fais pour rendre vierge l'uch sans le vouloir?
cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
nono93 (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 08h53   #6
nono93
Avatar de nono93
Mauvais clik sur renolink merci y'a pas de plaie la voiture a depuis été redonner a l'aide d'un amie chez renault qui ma fournit le pin
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
oran13 (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 14h11   #7
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Je crois qu'il y a un moyen possible
il faut extraire le PIN du calculateur moteur
peux tu lire l'eeprom ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 20h33   #8
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par danyparis Voir le message
slm slt en parlan de pin j'ai essay de récupérer l'isk sur un mégane scénic de 2002 en allan dans réserve j'ai mit le code 5938 et quand je clik entré ca me met commande impossible quelqu'un sais pk svp?
Vieux 18/02/2018, 20h39   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Pas du tout
Contact mis ?
Normalement sur Reserve et 5938 tu ne fais pas entré mais clique sur le rectangle bleu
La touche entré le fait planter chez moi
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
abdel93 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 20h43   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Pas du tout
Contact mis ?
ouai contavte mit ,mais le souci c'est que j'ai pas de rectangle bleu
Vieux 18/02/2018, 20h45   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Dis moi a tout hazard
Essaye la manip suivante
Laisse que la porte conducteur ouverte et les autres fermé
Vieux 18/02/2018, 20h51   #12
abdel93
Avatar de abdel93
c'est ske j'ait déjà mais rien toujour pareil ,je voulait ten ter de reprog la clé pck le scénic est tomber en galére de batri et voyant anti démarrage qui clignote vite maintenant ,et j'ai déjà fait changement boitier de N1 a N2 et inversement et ca a rien changer
Vieux 18/02/2018, 20h54   #13
danyparis
Avatar de danyparis
La clé ne se deprogramme pas.
As tu 1 zedbull ?
Si oui controle avec ta clé sinon tu vas dans les mesures de parametres et regarde ce que dit l'etat de la clé
Vieux 18/02/2018, 21h00   #14
abdel93
Avatar de abdel93
As tu 1 zedbull ?
la clé est bien reconnu avec zed bull et handy ,j'ai oublier de te dire que en défaut dans ati démarrage j'ai allimentation bague en rouge ,mais j'ai contoler l'arriver de la prise de la bague et ya bien du 5V qui arrive ,ppar contre dans les paramétre code cle recu nan
Vieux 18/02/2018, 21h05   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Bague HS dans ce cas !
---------- Post added at 09:05 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ----------
Ou eventuellement panne d'uch en dernier recours
imoo vierge scenic 2 dounga Immobilizer dumps/solutions 14 18/01/2018 19h12
vierge scenic 1.9dci 2009mohrice Immobilizer dumps/solutions 8 23/04/2017 12h57
Vierge DAE Scenic 2 TRW 8200442177 Mac-Gyver Immobilizer dumps/solutions 3 14/03/2017 10h02
vierge sid 305 renault scenic Shido Immobilizer dumps/solutions 2 23/10/2015 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
