Vieux 18/01/2018, 16h54   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut qui peut me dire de quoi et composer kit de demarrage audi A8 serie 2 Quattro ? merci
Bonjour tout et dans le titre y'a t'il quelqu'un qui peut me dire de quoi et constituer le kit de demarrage complet pour audi A8 Série 2 Quattro 4.2 TDi V8 32V 326cv Boîte Auto ? merci bien
Bonne journée cordialement
2 ecu edc16CP - boitier ezs avec sa clef - tableau de bord - et quoi d'autre merci ???????? bsi ou son nom car audi je ne connais pas merci @+
Vieux 18/01/2018, 22h23   #2
pouettedu76
Upupupupupupupupup
Vieux 18/01/2018, 23h34   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt en général sur voiture vag c'est clé écu et compteur . Attends d'autres avis pour confirmer . Et si je me trompe pas l'équivalent du bsi c'est le module confort .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
pouettedu76 (18/01/2018), vortex (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 09h28   #4
pouettedu76
Bonjour et merci Nour01100
d'apres mes recherche cette piece la aussi fait partis du kit de demarrage :
Sa s'appelle kessy y'a t'il une perssonne qui a des infos si c'est possible de lire les données et de les reinjecter dans un autre car cette piece et defectueuse at a ete noyer d'eau ? merci pour l'info si c'est mcu ? lequels ? ou eprom ? je ne l'ai pas encore mes sa ne va pas tarder c'est en route de livraison merci a tous pour l'aide apporter ? cordialement
J'ai aussi le code pin et l'objectif et de remettre l'immo en on pour que tous reste d'origine a la voiture ? merci merci
Vieux 19/01/2018, 09h35   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Je pense que c'est ce que tu cherche, télécharge les deux SSP
Noté que le combiné (tableau ou compteur) ne joue aucun rôle dans l'antidémarrage dans cette AUDI A8.
Résumé:
-Clés
-calculateur moteur
-App. cde d’accès et d’autorisation de démarrer
-Actionneur de verrouillage de colonne de direction
Type de fichier : rar SSP 294 Connexion en ligne du VAS 5051.rar (640,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar SSP 287 AUDI A8 ´03 - Composants électriques.rar (1,33 Mo, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
olivier-morestel (14/02/2018), pouettedu76 (19/01/2018), vortex (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 09h45   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
sinon je me suis laissé dire que carprog peut faire le job.....
meme un clone
a voir...
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 09h49   #7
pouettedu76
Bonjour et merci a vous j'avez oubliez le carprog lol merci j'attend de recevoir la piece pour deja l'ouvrir et voir se que je vais faire sur table merci
Vieux 19/01/2018, 09h54   #8
fufounet
Avatar de fufounet
salut je viens de regarder
oui ca y est sur mon 8.21 rebuild
il y a une 93c86
carprog A6 ADAPTATEUR5PINCE)
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 10h22   #9
pouettedu76
il y a une 93c86
Ok merci je ne vais pas me cassez la tete je vais faire un swappe d'epprom et le lire avant pour etre sur que son contenus n'ai pas conrompu et sa sera bon je pence il ni y'a pas de mcu ? je pencer que oui mes bon c'est encore mieux .
PS : fayssal2017 : merci pour la doc tres interessant j'ai compris la logique maintenant merci derniere question la piece maitresse ( J518 ) c'est bien le kessy ? si oui c'esy good merci a vous cdt
Vieux 08/02/2018, 22h26   #10
pouettedu76
Bonsoir un petit retour :
1 - Donc lecture de l'eprom avec carprog mes on ne peut pas ecrire et la lecture et pariel .
2 - Pas de possibiliter lire le contenus du dump ( je precise avec mon clone )
3 - Dessoudage des 2 eprom lectures et sauvegarde puis ensuite swapper les eproms , et branchement a l'auto et la mauvaise suprise moi qui croyer que sa allez etre good et bah non .
Pas de demarrage - pas de deverouillage du volant - pas d'affichage au tableau de bord - pas de possibiliter de faire un diag je ne rentre nulle par pour un swapp d'eprom sa fait beaucoup comme ils ont verifier alimentation fusible et relais tout et ok je vais faire un petit recapitulatif voiture qu'une perssonne a racheter qui a ete innonder ils ont changez le kessy - les clef avec verrous de colonne se qui reste a l'origine de la voiture c'est les 2 ecu injection avec un off la voiture demarre mes pas de possibiliter d'accellerer donc c'est pour cette raison que j'ai consseiller d'essayer de tous remettre a l'etat d'origine et voir les pannes a venir par la suite .
Maintenant avec le swappe eprom c'est encore pire mes bons on va essayer de trouver la solution :
Est se possible avec les dumps de l'ecu et du kessy de generer ou de pouvoir mettre la collonne de direction vierge et de la coder par la suite ?
Ou faut il aussi lire autre chose dans le kessy ? apprentissage etc ???.... merci perso audi n'ai pas mon point ford
PS : Toutes aides et la bienvenus en sachant que je n'ai pas la voiture mes peut ravoir les pieces merci merci et bonne soirée a tous
En diag aucune communication normal vus que tout viens de kessy @+ et bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
calixo22 (11/02/2018), sadna (03/03/2018)
Vieux 08/02/2018, 22h42   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SALUT
un scan complet avec vcds ou odis
et post
cdlt
olivier-morestel (14/02/2018), pouettedu76 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 22h49   #12
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pouette ! As tu essayer avec fvdi? De lire kessy? Si je dit pas de bêtise sa devrais marcher .Pour le cloner a confirmé
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
calixo22 (11/02/2018), INVICTUS (08/02/2018), pouettedu76 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 23h03   #13
pouettedu76
Salut tony et merci oui j'ai essayer mes vus que je ne rentre pas en diag je ne peut rien faire donc bloquer pour le moment le bordel lol je vois pour resswapper les eprom et je vais voir sa demain et je vous tiendrais informer merci
Vieux 08/02/2018, 23h11   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut frero pouette les doigt dans le cu........ cest une 93c86 a l interieur un coup de fvdi après lecture de la 93c86 .............deja test comme je tes dit hier lol voici la video qui as sauver mon pote chez le concessionnaire https://www.youtube.com/watch?v=xfXGX7XLYwY
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
kilm (09/02/2018), klif26 (09/02/2018), Moulay (08/02/2018), olivier-morestel (14/02/2018), pouettedu76 (08/02/2018), tony60 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 23h43   #15
pouettedu76
Slm Frère A2SKER oui je suis d'accord avec toi mes maintenant que je n'ai pas de communication en diag aucun dialogue par obd j'ai tester cette après-midi et se n'ai pas passer j'ai resswapee leprom je vais retenter demain à se moment la si je rentre en diag la il ni aura pas de soucis sa passera et si sa ne passe pas sa ne sera pas grave vus que j'ai déjà les dump au cas où merci je vous tiens aux jus bonne soirée �� merci
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
C'est bon je viens de voir ta vidéo impeccable la je pence que sa va passer frère merci encore des fois on se case la tête pour rien lol
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Qui peut mon full bdm mercedes class B ? EDC16CP merci pouettedu76 Réparation & Programmation 4 07/09/2017 12h42
A quoi correspond cette reference d'eprom 8 pins ? merci pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 11 23/07/2017 14h29
avec quoi je peut avoir le dump d un autoradio magaratz Café du forum 1 28/05/2015 13h46
Audi TT 1.8 quattro 224 CV losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 12/10/2013 10h40
qui peut me controler mon defap merci mustauto Mécanique générale 12 17/02/2013 04h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
