Vieux 19/01/2018, 09h08   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut mercedes classe c220 cdi déjauge
Salut à tous,
J'ai un soucis sur une classe c 220 cdi de 2002,
La voiture tombe en panne sèche au ralentit.
En enlevant les puits de jauge, je n'ai que le compartiment droit du réservoir qui se vide, et le retour de gazoil ne rempli que le compartiment droit.
En démontant tout le système, avec une poire d’amorçage sur le retour on arrive a faire fonctionner le système de retour normalement, et donc à transvider le compartiment gauche dans le droit.
A savoir que si on garde le moteur avec un tout petit peu de régime, tout fonctionne normalement
Donc soit j'ai un manque de débit ou manque de pression sur le retour au réservoir,
Ou est ce que le système de venturi qui transvide le carburant manquerait d'étanchéité ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche Emulateur fiable pour ELV mercedes W203 CLASSE c220 CDI BILAUTO Mercedes Benz 15 17/10/2017 18h29
Immo off Mercedes Benz C220 Classe C mindouza Immobilizer dumps/solutions 15 05/05/2017 16h34
Bva sur mercedes C220 neuilly93 Boite de vitesse 0 29/12/2014 23h34
ABS mercedes c220 cdi formator2 Mercedes Benz 5 29/07/2013 00h42
Synchronisation Clé Mercedes C220 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 06/01/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
