Vieux 19/01/2018, 22h20   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Programmation clé Mini cooper
je cherche a programmer une clé de mini cooper avec ews de 2005
je vais lire le mcu et essayer avec ak90 ou fvdi
savez vous comment passez la centralisation a distance car elle est indépendante
la clé actuelle est défaillante : elle démarre mais pas de centralisation
Vieux 20/01/2018, 00h09   #2
jpay2
Avatar de jpay2
il te faut xprog ,zedbull efi
pour la centralisation
https://www.youtube.com/watch?v=fVaXp1DRJoY
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
everson29 (20/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 12h05   #3
everson29
Avatar de everson29
j'ai une clé 3 boutons
apparemment il y a une procédure quand tu as 0 télécommande fonctionnelle
Vieux 20/01/2018, 12h46   #4
salut oui , il y a une procedure , manuelle pour reprogrammer les telecommandes
es ce que les clé s'ont chargées , car elles se recharge quand tu roule clé ds le contact cle mini.jpg
Dernière modification par jphp ; 20/01/2018 à 12h49.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
everson29 (20/01/2018), forestgump (03/03/2025), pouettedu76 (20/01/2018), tdipower11 (29/08/2019)
Vieux 20/01/2018, 12h58   #5
everson29
Avatar de everson29
es ce que les clé s'ont chargées , car elles se recharge quand tu roule clé ds le contact Pièce jointe 62520
ma problèmatique est sur la nouvelle que je vais faire
l'ancienne ori a été tricotée et remplacée par une pile normale donc je pense c'est mort
Vieux 20/01/2018, 13h03   #6
la nouvelle vient de chez BMW ? elle est déjà codée ! tu mets et tu coupe le contact la clé est acceptée et enregistrée
Dernière modification par jphp ; 20/01/2018 à 13h11.
Vieux 20/01/2018, 17h22   #7
tico
Avatar de tico
Salut.
1er méthode tu met et retire le contact
Tu enleve la clé tu maintien le bouton fermer appuyer et tu appuie 3 fois sur ouvrir et tu lache tout. Si ok une ouverture et fermeture de porte...
2e methode tu met et retire le contact tu appuie 10 fois sur ouvrir ou fermé je c plus
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 20/01/2018, 20h11   #8
everson29
Avatar de everson29
Non pas de chez bmw mais nos amis les chinois
Vieux 20/01/2018, 21h18   #9
carto
Avatar de carto
normalement sur ce modele quand tu programme ta cles la centralle fonctionne directement pas de manip particuliere reste a savoir si ta cles est de bonne qualité
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
fvdi la dessus j ai des doute si elle est passer resament chez bmw tu passera nouvelle mise a jour tu sera bloquer
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
everson29 (20/01/2018), pouettedu76 (21/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 22h01   #10
everson29
Avatar de everson29
Je vais lire dump ews et voir ak90
Vieux 21/01/2018, 19h19   #11
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
ta clef lit la si elle est vraiment neuve et bonne frequence...
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo78100 For This Useful Post:
everson29 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 20h53   #12
everson29
Avatar de everson29
Ma clé neuve pas encore recu
J'ai juste testé sa clé ori a moitié hs, pile rechargeable remplacée par une pile normale... un peu nimp
Vieux 22/01/2018, 07h26   #13
tico
Avatar de tico
salut si c'est une clé 3 boutons tu peux avec les méthode que je t'ai écrit plus haut! sinon si elle a 2 boutons il faut le faire avec le bonne outils via la prise OBD.
plein de personne remplace des piles rechargeable par des piles normaux!! voila le résultat!! chez moi c'est souvent les clés de Ford transit bleu! résultat plus rien marche ensuite...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
everson29 (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 08h16   #14
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par tico Voir le message
Oui je confirme surtout quand tu vois une coque par ci, circuit par la, pile la bas...
Vieux 22/01/2018, 12h23   #15
everson29
Avatar de everson29
apparemment circuit bmw ews et mini cooper ews est identique
si je synchronise uniquement la télécommande, ca devrait fonctionner ?
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 08h11
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
programmation mini cooper d 2007 et temoin de freins kamel59000 Compteur kilométrique 7 09/01/2012 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
