Vieux 20/01/2018, 07h46   #1
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut Immo off edc16c34
Bonjour à tous.
J'ai lu 95160 sur c4picasso pour off
J'ai fichier 2048mo. La taille du fichier me paraît bizarre?????
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ocazautos For This Useful Post:
dingo307 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 08h52   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Tu as fait ton lecture avec quoi???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
jah83 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 09h14   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
2mo effectivement y a soucis. Maintenant faudrait être un peu plus précis. Lecture avec quel matériel ? Obd ou bdm? Bref si tu le dis pas nous on ne le sait pas !
omarino (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 09h29   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par ocazautos Voir le message
Bonjour à tous.
je pense que tu confond les unités: Ko, Mo, ...
Si il fait 2048 Mo, effectivement, c'est impossible (+ de 2 Go !!!)
Si il fait 2048 Ko, c'est normal et la taille est bonne (tout dépend avec quel outil tu l'as lu)
Le mieux est que tu postes ton dump ici
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/01/2018), soustourou (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 10h11   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
oui haha go ;)
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h09 ----------
la taille est normale
sauf si c'est bdm certains lisent 2 ou 4 fois donc 4 ou 8 kb
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h10 ----------
pourquoi tu veux off ?
pour mettre l'ecu sur une autre voiture ?
tu peux aussi changer le code pin par celui de la voiture receveuse ainsi elle reste moins vulnérable au vol.
Vieux 20/01/2018, 10h32   #6
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
post ton dump et on va regarder !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2018, 10h52   #7
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Edc16
Bonjour. Merci pour vos retour.
Jutilis enigma..
Je vous post dump des que possibl.
Merci les gars 😉
Vieux 20/01/2018, 11h30   #8
dingo307
Avatar de dingo307
Bonjour à tous.
si la taille fichier est 2048ko c'est la flash que tu as lu !!! car l'eeprom 95160 soit 2048 octet
Vieux 20/01/2018, 11h32   #9
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Edc16
Ok merci..
La J ai pas le dump ni réf calculo sous la main.
Mais pour immo off sur est 16c34 c'est bien. 95160?? Non??
Vieux 20/01/2018, 11h34   #10
dingo307
Avatar de dingo307
Ok merci..
affirmatif le off se fait sur eeprom 95160
Vieux 20/01/2018, 11h47   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par j-sky Voir le message
Il doit taffer sur une boîte noire d avion ^^
chipshop (14/05/2018)
Vieux 20/01/2018, 21h35   #12
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Edc16
Bo soir désolé pour réponse tardive.
Es ce compatibl:
Edc16c34
Bosh
0281 012 529
96 634 758 80
Et
Edc16c34
Bosh
0281 014 729
96 656 744 80
Vieux 20/01/2018, 23h22   #13
jah83
Avatar de jah83
Non tu as un 4.61 et un 4.11
Vieux 21/01/2018, 10h58   #14
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
pourquoi faire un off sur un autre ecu et pas sur celui d'origine ????
Vieux 21/01/2018, 11h51   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Es ce compatibl:
Edc16c34
Bosh
0281 012 529
96 634 758 80
Et
Edc16c34
Bosh
0281 014 729
96 656 744 80
mon frère doit avoir des 729 sur C4 piccasso qui va etre démonté
immo off edc16c34 tor1954 Immobilizer dumps/solutions 2 06/05/2016 18h22
Immo off edc16c34 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 10 25/11/2013 18h42
immo off edc16c34 sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 16 13/01/2013 14h02
immo off 206 hdi edc16c34 serge Immobilizer dumps/solutions 5 14/08/2011 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
