| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde svp je galère a trouver des clés fonctionnelles au niveau centralisation jusqu’à maintenant depuis 2ans j'ai pas réussi a programmer une seule (PSA)démarrage pas de souci mais toujours pas de centralisation .
j'ai commandé récemment 2 cles une pour xsara picasso et une autre pour berlingo hdi j'ai programmé celle xsara picasso 1.6 hdi année 2005 démarrage ok mais toujours pas de centralisation voici les photos des clés et les sites d'achat. donc si vous connaissez un site ou je peux acheter des clés fonctionnelle ça serait sympa.ou si y'a une manip que j'ai du pas faire aussi. a savoir que j'ai essayé les manips suggéré par diagbox
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut precoder tes cles
| The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018), soustourou (20/01/2018) |
Ta clé ne correspond pas a ta voiture en plys elle est bizarre ....compart les composant avec une autre tu verra(206 307....)
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | soustourou (20/01/2018) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
si ta clef est appairer et la voiture démarre et pas de centralisation desfois il faut aller dans bsi changer le type de reception |
| The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018), soustourou (20/01/2018) |
Normalement pas sur ce model( sous reserve)
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Comme déjà évoqué, il faut changer parametre dans bsi et ca fonctionne |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018), soustourou (20/01/2018) |
#7 | |
on m'a dit que sur psa y'a rien a precoder a confirmer par le plus confirmés
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h34 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- je vais comparé avec d'autres cles merci
utiise pp2000 et rentre avec 206 et change ton parametre bsi ca devrait le faire
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Macan (01/02/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à la programmation des clés as-tu initialisé ton bip ? Pour ça Il faut mettre le contact en appuyant sur une touche de le Telecommande pendant 10 secondes relâcher le bouton couper le contact retirer la clé attendre 5 à 10 secondes puis tester le bip Il n'y a pas de precodage sur les clés PSA originale Bonne journée Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !! |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Soustourou et si carto te dit que si elle et mal precoder ne cherche pas la partis demarrage va fonctionner mes pas la centralisation que se soit psa renault et certaines autre marques sa fera le meme resultat et Carto c'est un membre confirmer aussi bon courage @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (20/01/2018), soustourou (20/01/2018) |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
Oui comme la plupart des autres si mal precoder sa ne fonctionnera pas la artis centralisation .
Regarde juste se poste la c'est juste un exemple les clef original psa son deja precoder rien a faire juste la programation avec pin et la partis centralisation a faire comme dit l'outille @+ http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72096
ok merci pouette donc il faut les precoder
et si je commande une chez peugeot ya pas besoin de precode d'apres ce que j'ai compris
J'ai achete sur.bay
Jai pas eu de souci sur une 206 2003 juste changer emetteur Pareil c3 |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | soustourou (20/01/2018) |
#15 |
Fait une comparaison avec une clé d origine
| cherche bsi xsara picasso | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/05/2017 14h32 |
| Cherche full DUMP xsara Picasso 1,6 HDI FAP | FETEK | Flasheur de calculateur | 1 | 15/09/2014 21h29 |
| Cherche kit BSI .16 hdi Xsara picasso 2004 | k211098 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2014 20h44 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
