Vieux 21/01/2018, 19h54   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut EZS w210
Bonsoir les amis, j'ai une Mercedes w210, qui avait un problème de clé, l clé ne débloqué pas la colonne, j'ai généré les clé, j'ai programmé une avec NEC qui démarre la voiture mais pas de centralisation, sur la clé avec MCU motorola je suis bloqué j'arrive ni la lire ni écrire le dump dessus, j'ai essayé avec xprog v5.0 j'ai " device silence, Timeout ERROR".
J'ai essayé aussi avec upa USB bec adapteur 15. J'ai eu une erreur 31.
Je suis bloqué quelqu'un a une solution?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 20h38   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut avec quel matériel tu travaille ?
pouettedu76 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 21h01   #3
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par ecutech Voir le message
Pour la lecture xprog et UPA USB
Pour la lecture des j'ai utilisé ETL 705, génération clé avec skc, mais pour écrire le dump généré pour la clé Motorola 0.21 j'ai ni xprog, ni upa qui me lie le mcu de la clé Motorola
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
ecutech (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 21h15   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Ok . Pour le mcu moto c'est normal apart smok aucun ne me lit cette daube . Orange xprog ..... Pourquoi tu ne prend pas un 51 neuve ?
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
djspike (21/01/2018), klif26 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 21h36   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
xprog orange5 le lis trés bien clé et ezs !!
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
delphi38 (26/03/2019), djspike (21/01/2018), klif26 (21/01/2018), pouettedu76 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 21h38   #6
djspike
Avatar de djspike
J'ai vue des videos y'en qui réussissent à le lire avec xprog clone . Je comprends pas pour eux sa marche et pas moi.
Pour le 51, j'en ai pas et la voiture je la rend demain, j'ai programmé une clé nec que j'avais récupéré à la casse, mais la 21 qui appartient à la voiture j'arrive pas à la programmer. Du coup je le retrouve avec la NEC qui démarre mais pas centralisation, et la 21motorolla la centralisation marche mais pas de démarrage, sur skc la Motorola était en rouge c'est pour ça elle démarre.
Vieux 21/01/2018, 21h57   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
Envoyé par djspike Voir le message
slt es ce que tu as tester l'inductance bobine de la clés qui démarre pas
j'avais le même probleme une clés d'une merco qui avez le même probleme alors j'ai changer bobine inductance et ces pour sa quelle n'es pas détecter par skc alors teste le et tu verra
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
tien un exemple:
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 22h05   #8
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par amor89 Voir le message
tien un exemple:
Comment tu fais pour la rester
La clé que j'ai elle pas comme dans la photo c'est les toute première clé avec le mcu Motorola.
Vieux 21/01/2018, 22h29   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tu peut mettre une photo de ta clés pour avoir un modèle merci
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
pour tester prend multimetre et calibre le sur hometre et regarde si tu as une valeur je ne me souviens pas exacte
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (22/01/2018), djspike (21/01/2018), klif26 (21/01/2018), pouettedu76 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 22h35   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par S-keys Voir le message
Xprog Ezs mcu ya pas mieux comme je dit toujours mais jamais reussi a lire hc05 Motorola vieille clef apres jai essayé que 2 fois .
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
djspike (21/01/2018), everson29 (06/03/2018), klif26 (21/01/2018), pouettedu76 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 22h36   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
voila ces cette que tu as :
Vieux 21/01/2018, 22h39   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Perso sur mask 72l.... De mémoire jamais reussi a lire même dessouder . Si t'es emmerdé avec bobine tu doit avoir en ohm 0.28 030 de memoire celle de clio2 font l'affaire puisque l'inverse va bien .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 22h47   #13
djspike
Avatar de djspike
Voici la clé
The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
klif26 (21/01/2018), pouettedu76 (22/01/2018), REDZONE31 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 23h06   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
olala d'accord je suis a coté j'aurai du te demander la photo en premier désolé tonton tien voila
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
djspike (22/01/2018), klif26 (21/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 00h29   #15
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir amor89 la valeur doit etre 3.7 ohm si je me trompe pas
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
pouettedu76 (22/01/2018), REDZONE31 (22/01/2018)
ezs w210 formator2 programmation & synchronisation de clé 1 21/09/2017 21h26
présentation w210 w210 cimetière de présentation 1 18/05/2016 15h35
immo off w210 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 6 05/04/2016 20h44
Immo off mercedes w210 giontronic Immobilizer dumps/solutions 5 13/06/2013 19h04
classe E 55 amg W210 figo95 Réparation & Programmation des calculateurs 0 14/10/2011 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
