salut.
sur un clk180, j'ai un soucis avec les solenoid d'abres a cames adm et ech. apres remplacement , les 2 codes erreur reviennent apres un moment. distribution (chaine) controle de calage ok. faisceau ok de la prise a ecu. donc apres dump de ecu SLIM4LSE, je voulais savoir si on pouvais supprimer de facon continu ces 2 codes . Ne passe pas avec DTC .... Le moteur fonctionner tres bien meme avec les codes erreurs, mais voyant allumé. |
quel outil de diag ? post les codes defauts ???combien de km ??? intervenir directement sur le calculo , je pense pas que c'est la meilleur solution ???? mais , il faut chercher , réparer!!!!!!! peut etre la chaine , embrayage arbre a came , une glissière, filtre a huile un tendeur de chaine , pression d'huile moteur etc ........ cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | jpay2 (23/01/2018), ptidave001 (23/01/2018) |
Outil cdp wutrh wow.
Code defaut 2055 et 2056 :solénoïde adm et éch. Faisceau circuit ouvert Non pas la meilleur solution mais déjà changer les 2 solénoïde ça a fonctionner un moment et le probleme revient. La chaîne et tout à été changer suite à un soucis de tendeur, culasse refaite et tourne très bien. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
faisceau ouvert .....continuiter a faire ou remplacement des electrovanne a faire
la dessus si tu fait ça tu n'a pas fini d'etre embeter ,surtout avec le melange de mixture qui va ressortir dans quelque temps ou l'auto ne passera pas le ct si tu efface toutes la table des defaut masquer les pannes n'est vraiment vraiment pas une solution |
| The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: |
J'ai fait la continuité et isolation du faisceau.
Il y avais des problème de faisceau qui était rempli d'huile, tout nettoyer et changer electrovanne . La de toute facon avec le voyant moteur elle passe pas le ct. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
#6 | |
essaies de doubler les câbles , provisoirement . Avec un outil comme C3 ou C4 mercedes il t'indique exactement si il y a problème sur le faisceau (codes ) puis tu vas sur soft star finder : https://www.youtube.com/watch?v=iX4JV7r69yo et en image |
Les solénoïde fuyaient et l'huile rentrait dans le faisceau des Connecteur jusqu'au calculateur.
Je connais pas c3 ou c4 Mercedes. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je comprend pas je trouve pas tes codes défauts chez Mercedes tu es sur des codes et des défauts ? met moi le vin et les défauts exact. ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- si l'huile et rentrer dans ton calculateur tu peut le changer ou l'ouvrir voir ce qu il y a de cramer dedans, nous de l'eau ou de l'huile ou change le calculateur |
Voilà les codes.
Non l'huile n'est pas rentrer dans le calculo. ![]() Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
c3 c4 est mb start c3/c4 valise origine
si actuateur de position sont neuf ,et faisceauu ok ,on dirait bien un defaut d'ecu les defaut de ratee du cylindre 2 sont en consequence et meme dtc effacef si tu as des ratee la polution ne passera pas dans tous les cas il faut reparer ... |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | ptidave001 (24/01/2018) |
#11 | |
C'est pour ça je voulais essayer de supprimer les dtc de ces 2 soucis et voir comment la voiture ce comporte. Dans quel cas après je chercherais un autre écu avant de changer peut-être inutilement. Raté cyl 2 c'était pour essayer une bobine que j'avais pour voir si hs ou pas ( c'était le cas donc ça fait du tri lol) Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
bonsoir,
j'ai fait un dump avec kess, si quelqu'un pouvais supprimer les 2 defaut, afin de controler le comportement moteur, sinon je change de ecu . read sim4lke merco clk180 w209.rar merci |
Petit up.
| suppression fap edc 16 c3 130 cv | obmarine | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 20/11/2016 18h42 |
| Map ok? et suppression FAP. | Samirx | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/06/2013 23h09 |
| Suppression FAB | rixe971 | Mécanique générale | 10 | 09/05/2013 20h54 |
| Suppression FAP | eCU25 | Chiptuning | 11 | 18/10/2011 09h22 |
| Suppression EGR | Momoh | Réparation & Programmation des calculateurs | 40 | 08/08/2011 21h55 |
