Vieux 24/01/2018, 18h05   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut megane 1.9d
slt a tous j ai le voyant de préchauffe qui s allume en roulant
code defaut DF003 potentiomètre de charge , défaut de circuit intermittent
il s allume de temps en temps avec aucun problème ni perte de puissance le véhicule démarre bien
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
megane 1.9d année 2000 90 000km
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2018, 08h14   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut la dessus si mes souvenirs sont bon tu as une pompe classic avec un ecu donc ce potar est sur le levier de charge de la pompe a inj il sert pour l actuateur d avance piloté par l ecu et il coupe aussi la clim quand il ya besoin (si equipé) je pense que tu as une coupure sur ce potar ou son circuit mais il se regle aussi avec la clip a voir en tous cas tu risques pas la panne
Vieux 25/01/2018, 17h10   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slt c est une pompe Lucas epic il y a une légère augmentation du ralentie
Vieux 26/01/2018, 07h38   #4
vv58
Avatar de vv58
salut alors si c est une epic a la pompe tu as 2 electrovanne avance et de debit et un contacteur de stop donc ton prob est plutot def potar pedale accelerateur si c est intermittend tu peux deja essayer une pedale acce il faut faire attention si le potar n est pas decalé dans le moteur avec un cable relie a cette pedale
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
loubia69 (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 10h39   #5
loubia69
Avatar de loubia69
slt vv58 le ralentie augmente légèrement a 10 000 tr quand le voyant s allume et si je freine il redevient normale même voyant allumé et ainsi de suite si je relâche il augmente
je dois changer le potentiometre dans le moteur ou la pedale d accelerateur ?
Vieux 26/01/2018, 12h47   #6
vv58
Avatar de vv58
salut j ai verifié ce matin normalement ton potar est au bout du cable accel il se trouve dans le moteur en gros sous le vase expansion du liquide refroidissement vu que c est un prob intermittent tu n auras pas d autres choix que de le changer et voir si c est ok bon courage
vortex (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 17h07   #7
loubia69
Avatar de loubia69
ok effectivement je l ai déconnecté et nettoyé au cas ou mais toujours pareil je vais le changer merci
Vieux 26/01/2018, 21h47   #8
salut tu dois avoir un gros bornier connecteur au dessus des pédales ; il relis les faisceaux pédale d'acc et frein , coupe ce connecteur et soude les fil un a un
@ bon week end
loubia69 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 20h46   #9
loubia69
Avatar de loubia69
slt je vais voir tous ça
Vieux 31/01/2018, 11h27   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt pas trouvé de gros bornier connecteur
Vieux 02/02/2018, 16h56   #11
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai une odeur de liquide de refroidissement dans l habitacle je n ai rien trouvé
coté moteur j ai mis de l anti fuite on verra la suite je pense que le problème vient de là
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
