Vieux 25/01/2018, 19h45   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Problème avec FGTECH v54
Bonsoir les amis j'ai un problème avec mon FGTECH, avant il marche impeccable, la je voulais lire un edc15c2 3 plug de PSA mais impossible, je le suis dis peut être que c'est le calculateur qui est HS, j'ai pris un autre calculateur edc15P de golf 4 quand j'appuie sur données ECU j'ai la barre du pourcentage qui bloque à 28% puis message d'erreur .
C'est une photo prise sur le net c'est le même message d'erreur .
Avez vous des idées ?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2018, 19h52   #2
fufounet
Avatar de fufounet
tu fais ca sur table?
ou sur vehicule?
Vieux 25/01/2018, 22h54   #3
djspike
Avatar de djspike
ou sur vehicule?
Sur table
Vieux 26/01/2018, 07h49   #4
fufounet
Avatar de fufounet
tu lis sur table?
ton ecu est deverouillé au niveau immo?
Vieux 26/01/2018, 14h18   #5
djspike
Avatar de djspike
tu lis sur table?
Non il est verrouillé
Vieux 26/01/2018, 15h25   #6
fufounet
Avatar de fufounet
ben si ton ecu est veroulllé
tu peux pas lire la flash.....
---------- Post added at 01:25 PM ---------- Previous post was at 01:23 PM ----------
du moins si tu peux mais en boot mode...
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
amine08 (05/02/2018), djspike (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 17h01   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt verifier tes alimentation , sinon edc15c2 3plugs il faut dessoudé l'eprom avant de lire flash
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
djspike (26/01/2018), ptidave001 (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 22h10   #8
djspike
Avatar de djspike
Merci les gars pour vos réponses c'est pas la première fois où je lis ces calculateurs sur table s, le problème c'était les calculateurs ils étaient HS, j'ai ramène un autre de la casse et la la lecture et l'écriture passe nikel, la voiture à démarre et le client est partie satisfait.
The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
electronico (27/01/2018), enafor 39 (05/07/2018), Harrachi (26/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 01h45   #9
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
C'est clair que c'est déroutant de voir son matériel ne pas fonctionner sur 2 appareils !
Merci pour le feedback !
djspike (27/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 13h37   #10
Harrachi
Avatar de Harrachi
le mien viens de me laché il s'alimente uniquement avec le chargeur mais qd je branche l'alimentation avec la prise et switch plus d'alimentation ,j'ai contrôlé switch avec prise c'est ok ,il doit y avoir un composant hs bref je dois m'acheté un autre
Problème de copie avec FGtech Galetto 4 CD40106 Réparation & Programmation des calculateurs 25 23/08/2017 08h51
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 Nizar-maoukil Flasheur de calculateur 5 05/08/2014 16h10
BDM edc16c3 psa avec FGtech Breizhelec Flasheur de calculateur 18 14/06/2014 23h15
fgtech problème bdm avec les edc16c34 psa PIC16F84 Réparation & Programmation des calculateurs 4 16/05/2014 20h22
Probleme avec fgtech galletto2 kamel2003 Flasheur de calculateur 2 13/11/2012 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
