| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour a tous je cherche a trouver l'adresse du pin d'une dae de modus dans le dump pour le modifier, je trouve le vin mais pour le pin(B7 75 4C 79 87 24) c'est plus compliquer,savez vous comment le trouver car même dans le dump de l'uch je n'arrive pas a le trouver (code isk aucun problème) je vous post le dump de la dae pour voir si vous trouver l'adresse du pin,merci d'avance.
Salut pourquoi ne pas faire un vierge simplement ?
| The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: |
merci pour ta réponse,le dump et celui de la dump origine du véhicule elle avait un problème mais je ne sais pas le quelle et a était remplacer seul problème pour démarrer obliger de brancher la dae d'origine car avec la nouvelle pas de démarrage du au code pin,c'est sur que le vierge est une solution si vraiment il est pas impossible de modifier le pin dans la dae,mais est il possible de faire un vierge sur la dae origine je la branche le pin devrait ce recoder après cela je relie le dump et ainsi nous pourrions savoir on ce situ le code pin dans le dump,une fois la zone localiser je modifie le vin et pin sur le dump de la dae d'occasion et normalement tout devrait fonctionner,qu'en pensez vous? je poste la référence de la dae origine 8200 433 517 --D 20840?MERCI d'avance.
je pense que tu dois mod aussi CRC du Vin qui se trouve devant et il ya marqué la ref 8200 433 517 en dessous le Vin a l'envers .
Pas trouvé le pin pour l'instant,donne code ISK pour que je le rajoute dans mes maps merci |
| The Following 3 Users Say Thank You to Maxpower For This Useful Post: |
merci de ta réponse je poste le dump de l'uch tu aura toutes les info isk etc...
problème résolut avec un vierge.
| pin depuis dump | wassim | Réparation & Programmation | 0 | 09/05/2015 16h02 |
| pin depuis dump | wassim | Réparation & Programmation | 0 | 09/05/2015 13h06 |
| pin 607 depuis dump | messhi78 | Transponder, code pin | 1 | 03/06/2013 15h01 |
| modifier dump de xsara | haden | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 30/11/2012 23h21 |
| modifier dump dash audi 3 | selouan | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 07/03/2012 12h32 |
